Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 26313 раз)
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Фаркоп
« : 24 Июня 2008, 21:17 »
Возникла нужда в фаркопе...
Товарищ отдал ненужный Вазовский -08 фаркоп, начал моделить: снял размеры по силовым элементам днища в задней части, получилось по краям ок.74 см., отрезаю, отмеряю профиля под нужными углами - от острого угла до тупого - 37 см., привариваю, получилось
отмеряю уголки по 18 см., отрезаю, привариваю, сверлю
 и крашу
в уголках задние отверстия сделал по отверстиям в днище, с гайками крепления станины фаркопа к днищу сделал вот что
вставлял их сверху через штатные отвестия
болтами прикручивал и по факту сверлил передние отверстия. Затянул, прикрутил фаркоп
Такой вот мини-отчет  :da:, но реально провозился...., еще надо разъем к светотехнике подкючить... и станину фаркопа к штатному крюку по центру притянуть креплением для успокоения души.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Фаркоп
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 04:53 »
Молодец. +1 :cool:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Фаркоп
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 06:55 »
У меня такой нужды нет пока, но просмотрел внимательно. Из отчета не понял, крепление не к силовым элементам, а просто к днищу кузова?
А-а, все понял. Сделал правильно, описАл плохо :D!
+1
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 07:42 от shtoff »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Фаркоп
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 07:35 »
Там же вроде есть крепления для фаркопа.... штатные...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 08:43 от Aborym »
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Фаркоп
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 15:48 »
В том то и дело, что нет штатных креплений для фаркопа..., была бы возможность купить готовый я и не заморачивался этим.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Фаркоп
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 09:20 »
И дырок нет чтоли?!
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Фаркоп
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 10:25 »
Дырки по одной с каждой стороны - большие и для слива воды.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Фаркоп
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 10:58 »
эээээ.....ммммм.....странно блин...
Зёма
  • Гость
Re: Фаркоп
« Ответ #8 : 21 Марта 2009, 16:34 »
Парни у кого родной фаркоп? сфотографируйте, желательно снизу. Хочу сам собрать, чертежи видел, хочется наглядно увидеть.
rh
  • Гость
Re: Фаркоп
« Ответ #9 : 25 Марта 2009, 21:23 »
mmg
Фаркоп замечательный +1! Только в цвет чуть не попал . Просится в чёрный .  При увеличенной последней фотографии с интересом обратил внимание ,что на бампере катафоты какието не такие . Я спрашиваю от того что мне в задницу въехали в лёгкую и разбили левый катафот . Катафот ни где найти не могу .Если катафот делал сам , то подскажи пожалуйста из чего?
VMak
  • Гость
Re: Фаркоп
« Ответ #10 : 26 Марта 2009, 05:12 »
Захотел себе поставить фаркоп. Но знакомые в один голос, на автомате нельзя буксировать прицеп. Мол сразу полетит коробка. Кто долго таскает прицеп? Есть проблемы с коробкой?
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
Re: Фаркоп
« Ответ #11 : 26 Марта 2009, 16:21 »
А какие документы нужно, если я возьму тележку у знакомого?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Фаркоп
« Ответ #12 : 26 Марта 2009, 18:10 »
тут вопрос назрел:если иногда помогать вытаскивать машины из засады это сильно скажится на АКПП?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Фаркоп
« Ответ #13 : 26 Марта 2009, 20:45 »
Катафот с фонарем заднего вида стандартный, тока расколотый :), я его кстати и не красил - это антигравий такого цвета.
Доки на телегу плюс доверка ручная - у нас прокатывала, страховка сейчас не нужна.
Ну явно не пользу будет фрикционам пробуксовка, еще и цепь в раздатке потянешь... Я на МКПП как-то Ниву из канавы дергал - но с рывка, с 1 - один крюк оторвал, со 2 - второй крюк. с 3 - мост ей по-моему шевельнул :) (рвал все на Ниве, но и себя сцепу подпалил).
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
Re: Фаркоп
« Ответ #14 : 26 Марта 2009, 22:44 »
Внешний вид с таким изделием ужасен. Собираюсь к лету делать фаркоп, ибо 7 тыс отдавать дорого, но есть чертеж ведь заводского фаркопа для териоса. Постараюсь слепить что-то более элегантное.
Приведенный пример я бы не стал использовать постоянно, привезти-да снять. Понятно-что бесплатно вышел, тем не менее.
Бред. Ставьте. Главное 10метровый дом на колесах не тягать надрывно.
Доверенность + ТО на прицеп.
"Сдуру можно х... сломать" (с).
Аккуратно и без фанатизма ничего не будет, если не ставить это дело на поток.
Продам ГБЦ для НС
