Бежит масло из маленького отверстия в раздатке
Автор Vavilen92, 15 февраля 2022, 16:29
Vavilen92
Ребят !!!! Нужна помощь 🙏
Кто-нибудь знает что за маленькое отверстие внизу раздаточной коробки ? У меня из него масло сопливится, капельки висят. Для чего оно вообще нужно ? Это сальник внутренний просел ? Или есть сапун который забился? Или ещё что ? :nea:
хана сальнику! коробка какая МКП или АКП?
если АКП, то какое масло капает: транс или АТФка?
значит и сальник соответствующий
Vavilen92
Коробка АКПП, бежит трасмиссионное масло. Это получается бежит сальник который стоит между раздаткой и АКПП? Если да, как он меняется, нужно снимать полность раздатку вместе с АКПП, или только раздатку ?
между коробкой и раздаткой два сальник. Там где у вас бежит трансмиссионка, должно быть сухо. Насколько помню, сальники меняются методом разъёма коробки и раздатки...
Где-то была тема, прямо про эту самую замену, про это самое сливное отверстие...
36102j  сальник раздатки,
35104f сальник акпп.
По-моему, как-то так...
Да у меня на Черном этот сальник бежал, а продаван отверстие замазал клеем, падла. Ну там все есть , как и чего менять. А так , снимается РК, сальник вынимается, он из двух частей состоит, все легко. Потом ставим новый , одеваем обратно РК, льем в нее масло и радуемся.
это у тебя в теме было? Кинь ссылку человеку...
Привет! )))
Vavilen92
Спасибо огромное вам мужики )) если ещё ссылка есть на эту тему?, то вообще сказка :yeaaahh:
Vavilen92
Спасибо друг 🙏
У меня то Т2, но думаю разница небольшая в устройстве. Номера сальника могут отличаться, но должен быть ОДИН , но двойной.
[size=78%]http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10439.0[/size]
Vavilen92
Т2 я так понимаю териос 2 поколение ?
Да. Но конструктив плюс\минус одинаковый.
Vavilen92
Всё понял, спасибо большое 🙏
Хорошая мысль :))) и залить атф в раздатку  и забыть !
