ABS
Автор Tema099, 09 ноября 2021, 19:03
Tema099
Подскажите пожалуйста связаны ли ABS и блокировка межосевого дифференциала.
Cami 2001г J102E K3-VE АКПП 4 везде
На каком кузове?
На 100-ом точно нет.
Вообще такая связь возможна только там, где CAN-шина стоит. И то не факт.
Tema099
Есть связь. Сегодня экспериментировал с вывешенным колесом.При отключенном АБС крутится только одно колесо,хоть включен блок,хоть выключен.Подключил АБС и съехал с домкрата. Ками102 кузов 2001г
Что-здесь не тут...
При включении блокировки межосевого дифференциала с одним вывешенным колесом машинка должна была спрыгнуть с домкрата.
Tema099
Она и спрыгнула,чего не было при отключенном ABS
Она должна была спрыгнуть и без ABS.
Xan-der
Отключенном как? Выдернут предохранитель? Если да, то возможно, что блокировка межосевого дифференциала запитана от того же предохранителя...
korvin
Интересно.. уже подумал, что чувак прикалывается  :)
Возможно так и есть, клапана блокировки запитаны вместе с АБС, иначе и не объяснить..
Терик 05 102 К3 МК
ESP наверно есть в комплектации она связана с абс и блокировкой дифа такая фича есть на териос кидах там кнопки блокировки дифа нет но он блокируется в автоматическом режиме
Tema099
Вытащенна фишка
Xan-der
В моей комплектации АБС нет. Блокировка межосевого дифференциала запитана от предохранителя заднего хода :)
Цитата: Tema099 от 11 ноября 2021, 16:55
         Вытащенна фишка
значит разобрались
korvin
Цитата: Xan-der от 15 ноября 2021, 03:10
значит разобрались
Нухз.. я не разобрался :nea: Ками 102, ESP нет, кнопка блока есть, ну раз он ее включает)) Вытащил фишку АВС и как это может повилять.. если блок остается запитан..
Терик 05 102 К3 МК
Tema099
Сам не знаю,но если отсоединить фишку АБС возле ГТЦ,блокировка не работает
Xan-der
а значёк блокировки на приборной панели при этом загорается?
Tema099
Нет,только значки ABS и неисправность тормозной системы
