Не запускается двигатель после замены колец
Автор gkv701, 14 июля 2020, 13:20
gkv701
День добрый.
Замучил масложор - 1л на 300 км.
Пробег HC EJ 195 000.
Сял головку, вытащил поршня. Все было очищено от нагара, прочищены маляные каналы в поршнях. Заменены кольца. Притерты клапана и отрегулированы зазоры. Двигатель собран обратно. Все стоит по месту. Метки при замене ремня ГРМ по мануалу.
Двигатель стартером крутит, а запуска нет. Искра вналичии, топливо поступает.
Замер давления в цилиндрах дал результат в 9-9.5.
Мало?
В общем, по идее, хоть бы двигатель чихнул. Но нет даже признаков вспышек в камерах.
Terios 98, J100, HC-EJ, AT/4WD
luazik
Провода на катушках может перепутали. Или массовый провод на головке не прикрутили.
gkv701
Проблема решена разворотом на 180 распредвала.
Распредвал на 180? Не верю... Или всё-таки датчик распредвала?
gkv701
Ну, почти так :biggrin: .
Сбросил ремень ГРМ. 1й цилиндр - поршень в ВМТ (соответственно и 4й там же). Провернул распредвал на 180.
Двигатель запустился сразу. А датчик там по другому не поставишь.
Теперь другая беда вылезла: сбрасывает обороты при остановках или при переводе в положение D, R. А ежели еще и рулем работать - то глохнет совсем.
Т.е. понимаю, что не работает какая-то деталь, ответственная за увеличение оборотов при повышении нагрузки на ДВС. Но вот какая?
ХХ при стоянке норм -850, 900.
Прогрев норм.
gkv701
Да, еще один симптом - при остановке (ручка АКПП на D) обороты падают не резко, а начинают плавать от 800 до 400. Двигатель не ТРОИТ!!!
gkv701
alxr
есть возможность замерить компрессию? у меня когда глох после капиталки перепроверил все кроме компрессии, прошло само пока искал. Обороты при нагрузке поднимает пневмоклапанами, 1 -это включение света, печки - работает постоянно пока есть нагрузка, 2 - включение скорости рычагом акпп - работает несколько секунд. Ну и кондиционер еще само собой поднимает.
по плавающим оборотам - они со временем успокаиваются или бесконечно могут плавать в этом диапазоне на драйве?
gkv701
Успокаиваются до 450, или глохнет совсем.
Компрессию надо снова проверить.
1-й клапан - это если считать от 1го цилиндра?.
Дело в том, что проверял появление напряжения на разъёмах - при прогреве есть на обоих и, соответственно, клапана в деле.
Потом напряжения нет.
Ни на первом, ни на втором.
И еще одно: после прогрева наступает момент, когда, вроде двс вышел на режим хх, но через какое-то время обороты еще раз падают. Словно что-то еще отключается. И вот только после этого ставил винтом обороты хх. 850
Но пока безрезультатно. Картина клиническая сохраняется...
Пробег уже 1200 после замены колец.
alxr
если есть повышение оборотов при включении света или печки  - клапан работает, по 2 клапану включаешь передачу стоишь на тормозе клапан сработал, через секунд 10 выключается - обороты просядут. у тебя с клапанами похоже все ок. Проверь метки грм - может на 1 зуб промазал - при установке без зеркала на шестеренке коленвала промазать легко
gkv701
ГРМ по меткам, все выставлялось при снятом радиаторе. Точнее вся лобовина была разобрана.
Компрессию надо посмотреть. А то после сборки совсем как-то мало было (9,5). Буду надеяться, что
новые колечки сядут по местам. По хорошему можно было оставить и старые компрессионные, т.к.
ДВС запускался спокойно в сахалинские морозы. Но уж больно все надо было осторожно доставать
из блока, а получилось так, как получилось.
Так-то машинка бежит хорошо, масло не ест (супротив прежнего 1 л на 300 км). Переключается все вовремя.
Но, как всегда, хочется идеала во всем  :biggrin: . Вот и с оборотами посему возжаюсь...
В плавающих оборотах виноваты:
1. грязная дроссельная заслонка. Мыть со снятием. Обратить особое внимание на канал холостого хода с выкручиванием винта ХХ.
2. нештатный подсос воздуха в задроссельное пространство. Проверять от трещин на шланчиках до прокладки впускного коллектора.
3. разные экзотические неисправности. "Самые шокирующие гипотезы" курят в сторонке.
4. инопланетяне, барабашки и прочая нечисть :)
