Нет вакуума в трубке блокировки дифференциала.
Автор borodad, 03 мая 2020, 13:24
borodad
Подскажите, почему может не быть вакуума в штуцере на EFI, к которому подходит трубка от этих двух клапанов управления блокировкой? Terios KID 2003 год, двигатель EF. Сорри, фото не мое.
Terios Kid 2000 г
Arsenal
Там гле стрелка там нет  клапанов, они стоят левее и на кузове, и вакцм только на заведенном авто там будет
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
borodad
От двух клапанов трубки сходятся в одну и она приходит на штуцер, помеченный стрелкой.
На этом штуцере нет вакуума, естественно, проверяю на заведенном двигателе.
Terios Kid 2000 г
Arsenal
После штурцера проверял? Там же в одном направлении воздух идет, тоесть с этих клапанов во впуск идет
borodad
Снимаю резиновую трубку с железного пиптика на впрыске - через этот пиптик воздух не всасывается, те не создается вакуум во всех остальных трубках, клапанах и диафрагме блокировки.
В пиптике, который находится чуть ближе на фото, есть отличный вакуум. В том, куда подсоединен синий шланг.
Terios Kid 2000 г
Arsenal
borodad
Цитата: Arsenal от 04 мая 2020, 08:46
Проверь работает блока или нет и все
Как проверить? При подключении трубки на штуцер с рабочим вакуумом и нажатии кнопки блокировки ничего не меняется. Никаких звуков от включения нет, поведение машины не изменяется.
Но это второй вопрос, может закис привод или еще чего там с ним.
Первый вопрос - почему нет вакуума на штатном штуцере?
Terios Kid 2000 г
Arsenal
Домкратишь заднее колесо, ставишь откаты под другие, заводишь машину, ставишь на нейтраль, кнопка блока выключена, идешь к заднему вывешенному колесу, если от руки крутмться легко значить все ништяк, идешь потом в машину и нажимаешь кнопку блоки и идешь к колесу если оно колом стоит , повернуть не можешь то радуйся. Если все наоборот то меняй шланги на раздатке или под капотом
Arsenal
Если что в ватцапе напиши 9098520611 скину видом
borodad
Подал нормальный вакуум, задомкратил, колесо одинаково крутится с нажатой и не нажатой клавишей.
Terios Kid 2000 г
Arsenal
Проверь клапана еще, мож они зависли, ну и посмотри на раздатке шланги подключены? У меня то 1.3 там как у тебя синих шлангов нет,  один шланг идет во впуск и все, с клапанов идет на раздатку уже
borodad
Когда нажимаю клавишу, вакуум переключается с одного клапана на другой в соответствии со схемами https://www.drive2.ru/l/6778503/
К блокировке трубки подходят, а дальше не получается подобраться. Не видно двигается там шток привода или нет.
Terios Kid 2000 г
Arsenal
А ты там толком не увидишь то, в раздатке мож мембрама которая как гриб порвалась как вариант, это если воздух идет до раздатки
borodad
Или порвалась, или заржавела. Я не видел устройство этого узла, у меня контрактный движок ставил прежний владелец, может что-то там заломали при установке.
Terios Kid 2000 г
Arsenal
Залезь и посмотри, там 2 шланга подходят, раскрути коробочку, поставь метки на этом грибе и корпусе, и вытащи, хотя можно не вытаскивать и так увидишь, если че в ватцапе напиши, у меня фото есть  этой херни
