а я пока и не соображу - сюда мне, в тюнинг, или в offroad
Автор zverev, 27 мая 2007, 04:21
Борис
#45
Г-н Zverev :hello:, прошу у Вас консультацию :baran:: 1.какие вкладыши Вы ставили в передние стойки? 2. Какова длина шпилек на опору передней стойки для лифта в районе 3-4 см? Заранее благодарен :hello:.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
zverev
Сейчас у меня стоят алюминиевые проставки над стойками 20 мм., по сути шпильки, на которых крепятся стойки к кузову, длиннее 30-40 мм. делать смысла нет. В будущем буду пробовать оставить проставки как есть плюс - поставить проставки, тоже 15-20 мм., внутрь стойки над пружиной, т.о. повышается жесткость спереди, ну и машина еще приподнимается. Кстати, у нас на авторынках (на Военном шоссе) можно купить готовые проставки 20 мм. со шпильками в комплекте, из жесткой резины (штатные для Жигулей, цена вопроса что-то около 300 р. за пару), они идеально садятся на наши стойки, если ставить проставку сверху на стойку.
Борис
#47
 :ok:Огромный респект за ответ. Так и буду делать  :da: Единственно, прошу уточнить: имелись ввиду вкладыши (картриджи) в разборные передние стойки. Один товарищ из И-нета ставил вкладыши от VW Golf. Отзыв хороший. А как у Вас?
BAS
для каких именно жигулей? Для девяток что-ли? и по дыркам подходят?
Борис
Г-н BAS. Я отвечу: Лифт задней подвески - используются резиновые проставки от ВАЗ-классика. Лифт передней подвески - алюминиевые проставки от ВАЗ 2108 с удлиненными шпильками.
BAS
спасибо!
Жаль сдал в металлолом проставки от девятки :grin:
zverev
я сам разборкой передних стоек не занимался, сдавал в мастерскую, - сделали с подпором газом, стали пожестче. Резиновые передние проставки тоже от "классики", а вот алюминиевые проставки, вернее дырки в них под крепежные шпильки пришлось немного растачивать, а резиновые встают практически без всяких доработок, поскольку они резиновые и легко подгоняются по дыркам для шпилек.
Борис
Константин!
Перечитываю (как "Золотого теленка") тему, к сожалению констатирую закрытые фото. Так нельзя, так не надо. На чем молодежь будем учить? :D :crazy:
zverev
в смысле? фотки что ль не открываются 8-() - исправим! :D
ChEG
#55
подскажите пожалуйста, какого размера задние пружины на терик по высоте, без нагрузки? Встал выбор какие пружины брать: от нивы высота 285  а от ВАЗа 360 мм
Уже нашел в посте zverev'a http://forums.drom.ru/daihatsu/t1150863322.html
290 мм
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
Владимир
 Просто нивовские - жесткие пипец, попробуйте найти "орловские" для нивы...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Борис
Неделю назад поставил заводские нивовские передние без полутора витков. Езжу, привыкаю. Видимо, буду экспериментировать с М-2141 с переменным сечением.
