Колесный тюнинг
Автор shtoff, 20 июня 2007, 08:05
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Нормально встают, ничего не задевает. При малость просаженных пружинах задевает на хороших таких кочках при скорости от 50 и выше( т.е. когда скачешь по буеракам). Проверено лично.
Anton41rus
Поставил зимнюю резину yokogama 215/70-15 на диски шир 6.5 вылет 50 (достались от прошлого хозяина), все отлично. Только немного задевает какое-то из передних колёс при полностью выкрученном руле, не критично. Грешу на вылет дисков, т.к. терло и на летней резине 215/65-15, поэтому прикупил проставки 25мм, ещё не пришли
Тойота Ками, 2002, j102e, k3vet "Турботабуретка"????????????????
Anton41rus, вылет должен быть 35, поэтому проставки надо на 15мм. С заказанными вами будет немного притирать в поворотах.
Anton41rus
#393
Про штатный вылет я осведомлён, но мне также известно из мануала, что допустим вылет вплоть до +20 (не скажу точно с какими размерами резины), поэтому полученный +25 считаю приемлемым, вдобавок база станет шире на 20 мм от штатного, учитывая, что нагрузку на ступицы в данном случае компенсирует ширина диска. А трет сейчас с внутренней стороны, честно даже визуально не обнаружил где именно, поэтому на проставки думаю все должно быть ок.
Всё это довольно спорно, хотя хозяин-барин... никого не переубеждаю.
Однако хотелось бы получить доказательства следующего:
Цитата: Anton41rus от 16 ноября 2015, 03:27... мне также известно из мануала, что допустим вылет вплоть до +20 ...
Лично я не встречал этого в мануале.
Злобный Байкер
Цитата: Anton41rus от 15 ноября 2015, 13:57прикупил проставки 25мм, ещё не пришли
Что за проставки фото есть?
...вдобавок база станет шире на 20 мм от штатного, учитывая, что нагрузку на ступицы в данном случае компенсирует ширина диска...
нагрузку на ступицы "ширина диска" никоим образом не компенсирует!!!
Только вылет!
...А трет сейчас с внутренней стороны, честно даже визуально не обнаружил где именно, поэтому на проставки думаю все должно быть ок.
может чашка стойки?
Цитата: ЕвгенийСамарский от 16 ноября 2015, 09:12
.....................!может чашка стойки?
трёт боковина резины по нижнему рычагу 100% при поворотах...
mageric
зачем на турбомалышке такие колеса? у меня сейчас 225-40-18-зима и 215-45-17-лето. и рулится поинтереснее стала. по говнам на мудричах да дизелях лазить надо.
Anton41rus
#399
Однако хотелось бы получить доказательства следующего:  Лично я не встречал этого в мануале.
Постараюсь позже выложить фото таблицы из мануала
Только вылет!может чашка стойки?
Должен согласиться)
Anton41rus
Хочу жене немного облегчить участь зимой))
Anton41rus
mageric
тогда уж лучше лыжи))
Anton41rus
Вот фотки азбуки...
Anton41rus, доказательства  :rtfm: получены.
И всё же с осторожностью следуйте рекомендациям этой таблицы  :ur_welcome:
