Колесный тюнинг
Автор shtoff, 20 июня 2007, 08:05
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
соратники! "ткните носом, плизЪ!
в какой-то теме была фотография(по-моему, сделанная господином Штоффом)
о сравнении реальных размеров двух разных шин
одного номинала...
спасибо!
DobMan
Нормальный тюнинг,я б тоже так от барахла избавился,только вот спереди кишки торчат,по моему, не очень
Горыныч
Подскажите, если ЦО на диске больше чем у штатного, на литье отцентруется гайками. А если штамповка? тоже гайками отцентруется? Можно поставить диск с ЦО=71,6?
Daihatsu Terios 97г. HC-EJ, J100, АКПП .4WD Правый руль.
Горыныч, без проблем. У самого зимние на литье с примерно таким ЦО. Для успокоения совести можно поставить центрирующие кольца. У меня без них. Отлично центрируется коническими гайками.
Горыныч
Может подскажете тогда где купить диски подешевле, можно штамповку с вылетом от 0 до +15? Я нашел только DOTZ DAKAR. На дроме тоже нету ничего подходящего
Горыныч
В том то и дело что на литье.. а если штамповки? По идее коническими гайками тоже должны нормально отцентроваться....
Цитата: Горыныч от 16 июня 2014, 09:15
... а если штамповки? По идее коническими гайками тоже должны нормально отцентроваться....
Нормально отцентруется при затяжке по правилам, т.е. звездой. А вот по вылету 0...+15 посоветовать не могу. Кажется только Костя Зверев ставил на свой монстрик вылет +18. Меньше не помню.
Горыныч
Всё понял, спасибо!
одного номинала...
спасибо!
Было такое. На память: 15 дюймовые Мудовые в диаметре больше одноразмерных А/T на 25 мм.
Не опоздал с ответом?
всего на год... :D
#385
Решил обновить диски :biggrin:  Грунт+база Max Meyer по нашему коду NG1. Лак твёрдый Body Pro Ultra HS три слоя. Думаю будет держаться.
Шурик 66, блестяЩЭ! +1!
Кстати сравнил с цветом машины. На кузове прилично выцвел. Родной цвет по коду гораздо ярче и симпатичней.
mageric
215-70-15 в штатную подвеску нормально встают, ничего при повороте не задевает?
нормально. и 215-75 ставили. Если только пружины не посаженые
