Автор Тема: Колесный тюнинг  (Прочитано 70190 раз)
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #180 : 20 Января 2010, 05:49 »
Ну, кто-нить что-нить про колеса - диски знает.
Может у кого-нить противопоказания есть???
Linkum
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #181 : 20 Января 2010, 07:20 »
ШТАТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ - 5,5JJ X 15   PCD 5 X 114,3  ET 35  DIA 66,5
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #182 : 20 Января 2010, 10:45 »
Спасибо!
Что такое DIA 66,5 ??
И еще вопрос:
1. если я хочу что-бы колеса наружу побольше торчали то мне нужен вылет вместо 35, что-бы был 30-25-20-15 ????
2. если нет таких дисков, то мне помогут какие-либо проставки, как при неподходящем литье делают???
3. лучше не заморачиваться, искать стандарт, а то колеса отвалятся где-нить в поле???
Linkum
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #183 : 20 Января 2010, 11:47 »
Спасибо!
И еще вопрос:
1. Если наружу - ЕТ20
2. Помогут.
3. Стоят на стандарте 215х80х15 - езжу. См. лифт подвески.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
ford-02
  • Гость
Выбор резины!!!
« Ответ #184 : 11 Февраля 2010, 08:39 »
У кого какие размеры дисков и шин?
Какого размера дисков и шин возможна установка без переделок  арок?
215 x 80 x 15, 2205 х 80 х15, 215 х75 х 15 эти размеры подойдут?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Re: Выбор резины!!!
« Ответ #185 : 11 Февраля 2010, 08:56 »
Зайди сюда, а здесь прибери. ПОИСК!
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,138.0.html
Оффлайн lilikemcity
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #186 : 11 Февраля 2010, 15:32 »
Может лучше прикупить комплект цепей? В чем разница с М/Т? У меня Бриджстоун А/Т уже два года зимой и летом. Боковые грунтозацепы подносились, но еще терпимо. На асфальте шумит очень сильно, такое ощущение, что шипы. Из грязи любой если не едет - то выносится на руках. Есть ли смысл разоряться на второй комплект резины, если можно всегда поставить цепи? Ктот ездил с цепями расскажите.
Lilikemcity ломает PMkemcity ремонтирует. Машина Териос сотый кузов 1997 год. До этого - Тойота: Корона, Марк2, Креста, Сурф; Ниссан - Пульсар SRV; а еще КрАЗ -4 шт; Шишига; Газель; КС-4361; Гинеколог
Оффлайн igor
  • г. Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +5/-0
  • иногда бывает и так
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #187 : 26 Марта 2010, 04:58 »
предлагают колеса 215/60 R16, есть некоторые сомнения- не будут ли цеплять при повороте без дополнительной переделки? разница в размерах вроде не сильно большая.
Увы диски оказались с вылетом 46, при полностью вывернутом руле - колесо боковиной упирается в рычаг. а по размерности резина действительно подошла бы.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 16:52 от igor »
Дашка HC J100G 99г АКПП
Оффлайн Kenshin
  • Веллингтон, НЗ
  • Карма: +48/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #188 : 26 Марта 2010, 06:03 »
igor ставьте не сомневайтесь.
я вот себе хочу попробовать 215/75 R15 впихнуть :) авось прокатит
Оффлайн igor
  • Карма: +5/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #189 : 26 Марта 2010, 07:12 »
спасибо
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #190 : 26 Марта 2010, 13:32 »
Вот поставил колеса. Уж больно не терпелось поездить на мудовой резине.
Как на льду не знаю. Как по лужам не знаю. Еще отпишусь.
Просто пока есть время фотки выложить.
Поставил Кордиант оффРоад 205/70/15
Стоит Хакапелита2 215/65/15
Ничего не цепляет. Все отлично вошло.  :gde:
Поставил с камерой.
Вопрос. :sos:
На двух шиномонтажка сказали что лучше с камерой. Порезал, пробил - прокладка и на камере едешь.  :ne_znau:
НА одной сказали что лучше без камеры. Гвоздь воткнул - все, сразу резину зажевало.  :baran:
Диски штамковка. Нашел кое как. Штобы центральное отверстие было больше. Стандарт не подходит.
В Красноярске на Маерчака 53, за Фортуной. Диски Дешево.
Диски 6 дюймов по 350 р/диск - очень дешево. Обычно 1000 р/диск
Заднее колесо.
Самый большой грузик 60гр
Ну собстно протектор.
Переднее колесо. Сорри, плохо получилось.
Стандарт. 215/65/15 то что было.
За корпус ничего не выглядывает. Мне нравится.
Все получилось черно. Может колпаки купить. Так придется из грязи летом доставать. Что скажете??
Linkum
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #191 : 26 Марта 2010, 15:27 »
Есть краска серебристая для дисков в баллончиках или так, в баночках. Зять себе покрасил -- радуется.
Оффлайн igor
  • Карма: +5/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #192 : 26 Марта 2010, 16:47 »
Вот поставил колеса. Поставил Кордиант оффРоад 205/70/15
Я полагаю это не для повседневной езды? или я ошибаюсь?
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #193 : 26 Марта 2010, 17:11 »
Ну пока погонять. Есть желание оставить на все лето, но чувствую придется менять на второй комплект - есть еще амтел планет 2P. С прошлого года купил.
Поездил сегодня пол дня.
Ощущения. Делюсь.
Динамика стала хуже процентов на 10-15.
Динамика торможения. на мелкой гальке отличная.
На льду скользит.
По лужам едет отлично. Сопротивление с водой большое. Брызги вперед машины летят меньше и ниже. Сейчас у нас в городе все тает. Лед и лужи. Утром еще ездил на хакапелите2, так та всю воду вперед бросала, да еще и мелкие брызгию. Здесбже, по тем же лужам, брызги поднимает тяжелые, потому и не поднимаются выше капота. Воду поднимает, сопротивлене с водой большое. чувствуется.
Гребет как танк.
Бензин, чувствую, хавает - сильно. Через 3-4 дня скажу расход точный.
По асфальту жужжит. т.е. шумит (шумная). Но в пределах. Примерно как если по сухому асфальту на новых шипах ехать. Одинаково думаю сравнивать по звуку.
Отпишитесь, про камеры. Стоило ставить или нет??
Linkum
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
Re: Колесный тюнинг
« Ответ #194 : 26 Марта 2010, 17:15 »
у меня комплект AMTEL PLANET 2P 205/75R15 .
думаю сантиметра два не достает до переднего бампера.
там нет выступающего протектора, так что размер чистый.
а если как на кордианте офф роад, так там еще по сантиметру-два в каждую сторону.
думаю должно войти. и не шеркать.
Linkum
