Шлифовка ГБЦ
Автор Валенок, 24 марта 2019, 13:14
Валенок
Доброго дня ребята.
Предстоит шлифовка ГБЦ, не могу снять свечные колодцы. Подскажите как крутить или вынимать их?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Arsenal
Цитата: Валенок от 24 марта 2019, 13:14
Доброго дня ребята.
Деревяшкой обстучи их, расшатай немного
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Валенок
хорошо, спасибо)
Не надо их вынимать.
Болты вкручиваются на место бугелей  распредвала, ими оно цепляется за магнитную плиту плоско-шлифовальника.
Этими же болтами по мере вкручивания выставляется ноль по плоскости .
Колодцы при этом не мешают.
Валенок
фуф.. Значит я не зря вчера отстал от них.. Это нереально мне кажется вынуть колодцы не сломав их.
Спасибо, повезу шлифовать.
Валенок
Попутно почистил поршни и раскоксовал кольца. Три поршня залил, жидкость стояла долго, точнее не ушла практически, значит полагаю кольца в порядке были. А вот ближний к передку поршень, там жидкость сразу ушла внутрь.. Туда сбора погонял поршни ещё пару раз залил и жидкость перестала уходить и с этого цилиндра))
Devil75rus
если родную прокладку гбц не выкинул, сфотай пожалуйста, в ремкомплектных отверстий нехватает ,надо пробивать а фотку заводской в инете найти не могу, заменил прокладку двиг греется, еще раз предстоит головку поднимать для смены прокладки
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Валенок
Валенок
Вот новая, которая встанет на место.
Devil75rus
спасибо, я поставил вот такую и головка стала греться, теперь буду отверстия добивать как в головке
пока без термостата езжу
spudik
Ребят, подниму старую тему. Год назад перебирал двиг. Прокладку гбц ставил не особо всматривался. Пробило через полгода. В общем вытащили прокладку и изучая проблему внимательнее наткнулись на нехватку отверстий. Всё бы ничего, но абсолютно все просмотренные мною в продаже прокладки также не имеют отверстий. Так и должно быть или пробивать?! Я думал купить нормальную, пусть и дорогую, но плин все одинаковые. Судя по нету - нехватка отверстий встречается часто. Но не может же быть что все производители сделали одну и ту же ошибку?
Кирилл1977
Здравствуйте. Поддержу. Так же, после капиталки прокладка отъездила меньше года, патрубок дулся, мотор кипел, пока прокладка не прогорела и не пошли пузыри. Теперь тоже дилемма: пробивать новые отверстия, или опять поставить как есть?
