Автор Тема: Проблема с оборотами  (Прочитано 2983 раз)
Re: Проблема с оборотами
« Ответ #15 : 03 Февраля 2019, 08:15 »
перефразирую свой вопрос  У ВАС ЧТО НА НЕ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ЕЗДЕ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ И ДЁРГАЮТСЯ КАК У ТС ? или у вас нет автомобиля?
  теперь понятно откуда у вас 4000 сообщений   :laugh3: :crazy:
чота типа более умное предложить можешь??
чистка дроссельной заслонки и КХХ ,  проверка свечей катушек , проверка вакуумного усилителя ..... с этого можно начать
при движении дроссель открыт и если он даже грязный воздух через него пройдёт сколько надо,
КХХ ваще не при делах так как его работа начинается при появлении какой либо нагрузки при Холостом Ходе а не при движении
вакумный усилитель также оказывает влияние тока на ХХ и при высоких нагрузках на двигатель а при движенииможет немного влиять на динамику разгона
и последнее двигатель о котором идет речь турбовый а турбина достаточно нагнетает воздуха во впуск при открытии дросселя :new_russian: такчтА все ваши рекомендации ничтожны как Вадим выше и сказал  :crazy: сверлом на 10  :laugh3:
« Ответ #16 : 03 Февраля 2019, 10:59 »
В исправном киде ничего на холодную не дергается , не троит и не плавает !
Оффлайн ENGINEER
« Ответ #17 : 03 Февраля 2019, 15:15 »
а про катушки \свечи ? )))
т.е. всё таки это неисправность а не потому что двигатель холодный ...
на ходу тоже не всегда газ нажатый ведь например в момент нажатия на тормоз , может тс не совсем точно наблюдал .
там просто кто-то написал что это так и должно быть )
Terios KID EF DET
Оффлайн ENGINEER
« Ответ #18 : 03 Февраля 2019, 15:17 »
я про что и хотел сказать
а то вон чё пишут ))
В общем то ДА, до температуры двигателя около 30-40град. Попротирай стёкла, фары, зеркала, попинай колёса. Вот и погреется моторчик. Тогда уже и езжай, и проблема отпадёт.
Terios KID EF DET
« Ответ #19 : 03 Февраля 2019, 15:26 »
ENGINEER, да я сразу понял, что ты это говоришь .
Проблемы работы ДВС присущи только карбюраторным системам , оснащенными же ecu+инжектор, проблем не должно быть никаких .
Касаемо передоза или недодоза , на холодном моторе даже обратная связь начинает работать с прогревом кислородника , когда ОЖ ещё в минусе даже.
« Ответ #20 : 03 Февраля 2019, 17:34 »
катушки и свечи - пробой и пропуски воспламенения - это не плпвающие обороты а провалы при нажатии на газ  и потеря мощности двигала
Оффлайн ENGINEER
« Ответ #21 : 04 Февраля 2019, 04:21 »
водила просто нервно жал газ )))) :crazy:
Terios KID EF DET
