Замена моторчика печки на Cami J100
Автор Pavel035551, 28 января 2019, 03:08
vozvrat
#15
Цитата: Gera_Shturman от 30 января 2019, 01:19
Земляк, ткни носом где движка за 1100. Кстати от бигошки мне двиг достался за 300 рублей в состоянии нового.
Здесь посмотри от Дуэта: https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_spare_parts/+/%EC%EE%F2%EE%F0+%EF%E5%F7%EA%E8/model/toyota+duet/?autoPartsGeneration=1
Парт№ 194000-0992
Пешеход я.
vozvrat
Gera!
Смотри: мине Терик достался уже с этим моторчиком печки. Родной я в глаза не видел. Поэтому на всякий случай снял его посмотреть что да как. У него нет никакой выступающей части с защёлкой чтоб вставлялась в корпус печки. Тупо плоская привалочная плоскость диаметром 139 - 140мм. Держится он на трёх саморезах. За два года моей эксплуатации не разболтались места крепления. Но! Судя по всему диметра привалочной чутка маловато: при работе не весь воздух идёт в радиатор печки, самая малость напрямую выходит в салон в месте прилегания к корпусу печки. Сейчас поставлю кольцо-прокладку поролоновую на него, отпишусь.
Пешеход я.
vozvrat
Gera!
Ну в общем прилепил поролоновое кольцо. Не заморачивался толщиной, был 9 мм.. Поставил на место, всё нормально, нигде ничо не поддувает.
Пешеход я.
Да это тоже вроде как дайхацовский мотор...
vozvrat
Дык дайхатсу стория = тойота дуэт  :biggrin:
Пешеход я.
Pavel035551
Купил контрактный за 2500 в Тойоте (без пробега по России). Заменил за 5 минут. Оказалось из-за восьмерочного перегорела спиралька реостата печки. Как итог - дует только в 3-м положении. Попробую припаять временно спираль
Toyota CAMI J100E Двигатель НСEJ
спираль реостата не паяют, ее обжимают... температура у спирали высокая, пайка не выдерживает...
Gera_Shturman
Я паял и в оригинале там пайка, всё выдерживает.
это вопрос религии... я уже сталкивался с такой фигней как отпаявшиеся резисторы печки и не сторонник лишних рисков... и  на стартерах ведь тоже можно щетки запаять вместо контактной сварки и они даже будут ходить... до определенного момента...
Gera_Shturman
Это не вопрос религии, в оригинале там пайка. Японцы наверное учли что там может быть достаточный нагрев, это место принудительно охлаждается потоком воздуха, значит и нагрев там допустимый.
я в курсе как там что устроено :) но если нарушится поток (т.е. моторчик вновь выйдет из строя, или заклинит), то опять будет 2 ремонтных места, а не одно... о чем я и говорю клиентам в подобных случаях... тут клиент должен озвучить что-нить в плане "ну я ведь только что моторчик поменял, его теперь еще на сто лет хватит"... и это уже вопрос религии, иба вера в святое...  :biggrin:
Отпаивание пайки, что в этом резисторе, что в том же стартере будет свидетельствовать о превышении тока , что в общем то даже как предохранитель сработает , иначе гореть будет в другом месте
А припои кстати очень разные существуют , плавятся от 100 до 400С , можно выбрать .
для тугоплавкий припоев и паяльник нужен посурьЁзнее или лучше паяльную станцию с регулировкой температуры - вряд ли рядовой автолюбитель захочет расстаться из-за этого с парой-тройкой тыров
Pavel035551
Цитата: jammer от 04 февраля 2019, 11:51
Отпаивание пайки, что в этом резисторе, что в том же стартере будет свидетельствовать о превышении тока...
Так называемое превышение было связано с жигулевским моторчиком. До его установки все работало, кроме подыхающего родного моторчика.
VV
Кто ставил моторчик от Тойоты Дует? Отпишитесь, пожалуйста, правда встает без переделок?
