Автор Тема: Куплю обмотку генератора или целиком  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн Валенок
  • Озёрск, Челябинская область
  • Карма: +4/-0
Доброго времени суток всем друзья!
При попытке застопорить ротор отвёрткой, надорвал проводок внешней обмотки.
Так что рассмотрю покупку по запчастям или целиком.
Если это возможно запаять, то подскажите)
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Re: Куплю обмотку генератора или целиком
« Ответ #1 : 26 Января 2019, 21:18 »
Впринципе  можно запаять, наверняка,  генератор трехфазный, поэтому вряд ли вы разорвали все три , а по одной фазе соответственно и ток меньше, поэтому не вижу что останавливало  бы от соединения пайкой.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #2 : 27 Января 2019, 08:48 »
про я в электрике не очень соображаю, отсюда и вопрос) а запаять конечно не проблема, на это умений хватит))
Спасибо.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #3 : 27 Января 2019, 19:07 »
Запаял)
Такой вопрос, если генератор ломается или ремень рвёт, значок аккумулятора загорается на панели? Или теперь заряд аккумулятора мерить, что бы генератор проверить?
« Ответ #4 : 27 Января 2019, 20:42 »
Запаял)
Напряжение на АКБ в любом случае надо мерить. Норма 14.2.
« Ответ #5 : 27 Января 2019, 23:09 »
Запаял)
конечно  значок загорится или не потухнет после запуска мотора.
Но, может получиться так, что генератор вроде бы и работает , но скорее "подрабатывает" и не обеспечивает  номинального напряжения , поэтому проверить стоит , как написал Шурик 66
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #6 : 28 Января 2019, 07:45 »
хорошо, замерю на всякий случай. Спасибо.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #7 : 28 Января 2019, 14:26 »
Вот какие дела то, сижу я на работе и меня озаряет вдруг, рассуждаем про работу генератора, лампочки и т.д. а генератор то я вчера не подключил..))) не фишку не массу))) и лампочка на панели никакая лишая не загорелась.
« Ответ #8 : 28 Января 2019, 14:45 »
Беспроводные технологии , 21век чо.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #9 : 29 Января 2019, 08:36 »
Лампочку меняй)
Пешеход я.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #10 : 30 Января 2019, 16:48 »
Подключение генератора ничего не изменило, двигатель по прежнему не набирает обороты, при нажатии педали газа глохнет.. Пойду в другую тему.. Пока не знаю в какую))
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #11 : 30 Января 2019, 17:40 »
Похоже всё-таки ремень ГРМ где проскочил при сборке..
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #12 : 05 Февраля 2019, 08:25 »
Подвела итоги здесь пожалуй.
Машину запустил, всё норм. Оказалось правда, на зуб где то ремень перескочил в процессе замены помпы.
Лампочка "аккумулятор" на панели приборов горит, всё норм. Просто запустил машину с подключенным генератором, но без ремня и она зажглась, а с отключенными проводами система просто не видела генератор, вот лампочка и не горела.
Всем удачи и катания без поломок. ;)
« Ответ #13 : 05 Февраля 2019, 09:14 »
Конечно , лампочка же на генератор идёт а схемка слежения работы генератора в самом же генераторе!
