Автор Тема: Просадка напряжения при работе ABS  (Прочитано 2225 раз)
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Заметил что при срабатывании abs хорошо так падает напряжение до 12 и ниже вольт, при этом фары начинают в разы слабее светить выглядит так будто я мигаю светом, выглядит конечно прикольно, сразу внимание к себе привлекаю - что торможу не совсем штатно  :biggrin: . Не помню был такой эффект раньше пока не пересел на гранту или нет.  заряд аккума идет, правда он относительно еле живой. Ну и в пробках на драйве и тормозах напряжение падает до 12.5, если еще и печку на максимум может и ниже упасть, без удержания тормозов, когда обороты более менее напряжение в норме. После холодного запуска напряжение в норме 14-14.5. Пока в планах протянуть массы и сделать ее дубль. А так это только у меня или у всех?
Re: Просадка напряжения при работе ABS
« Ответ #1 : 22 Января 2019, 12:16 »
щетки на геныче проверяй
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #2 : 22 Января 2019, 14:56 »
я с этим глюком уже минимум 4 т.км проехал, если это из за щеток они бы должны уже были совсем кончится
« Ответ #3 : 22 Января 2019, 15:35 »
люди с таким глюком ездят и поболее 15 тык :crazy:  какой пробег у тебя на авто
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #4 : 22 Января 2019, 15:59 »
  А ктож его знает :D ,   если одометр не трогали то 180
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #5 : 22 Января 2019, 19:07 »
А у меня че то так и выскакивает значек АБС... проверил рычаги и ступицы - на месте шпильки, прижаты.. где у нее датчики то еще? или какие контакты??
Не ждали? А мы приперлися!
« Ответ #6 : 22 Января 2019, 19:10 »
а ты всё проверил чо тебе говорили? или только то что хотел проверить :crazy: :laugh3: :biggrin:
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
« Ответ #7 : 22 Января 2019, 19:31 »
Панель осенью смотрел с лампами и контактами все без криминала.. писали еще датчики проверить.. вот и спрашиваю а хде собственно? люди вот за энергоресурсы переживают видимо в курсе чего откуда :biggrin:
« Ответ #8 : 22 Января 2019, 20:04 »
ты скрепку в разъём воткни и смотри какой код покажет а потом уже понятно будет куды смотреть, а так ты ашо долго искать будешь чотам у тебе абс загораетси :crazy:
« Ответ #9 : 22 Января 2019, 22:01 »
alxr, сталкивался с подобным, только не с абс , хотя тут суть не в абс в общем то.
Тут проблема комплексная , ну в первую очередь с генератором , да щетки , да и акум думаю не сильно свежий уже.
Щетки изнашиваются , прижим ослабевает , немного ток снижается на якорь.
Щётки могут еще и походить  и не мало, надо просто их выпаять натянуть пружинки и впаять обратно.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #10 : 23 Января 2019, 09:58 »
в принципе есть запасной генератор, но это пока не та проблема чтоб лезть и менять генераторы.
« Ответ #11 : 23 Января 2019, 10:29 »
ну такто да ваще не та проблема :crazy: та проблема это когда зимой в лесу км за 50 до цивилизации аклиматор сдохнет от недозаряда а телпон замерзнет в наружнем кармане а генератор в багажние лежит как новый :crazy: :laugh3: :biggrin:
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #12 : 23 Января 2019, 11:00 »
если еду далеко то генератор и так с собой закидываю, на случай сдохшего в 0 аккума(хотя сложно на ходу не заметить отсутствие зарядки) jamp-starter тоже всегда с собой, эта штука без проблем заведет)))
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
« Ответ #13 : 23 Января 2019, 20:31 »
протестить что ле? нету такого у нас, не в городе. Сама абс вроде как положено срабатывает. Видимо придется по случаю пущай ждет. :)
« Ответ #14 : 24 Января 2019, 07:25 »
вот так и живем - вы ребяты подскажите чо делать  :new_russian: да а я подожду коды савсем сломаетси :crazy: :crazy: :crazy:
