Диагностические данные ECU HC-EJ
Автор jammer, 03 января 2019, 21:53
а не хочет теку через мой шнурок с J100 коннектиться... пробовал и теку-2 и теку-3...  :crazy:
драйвер нормально встал, базовые настройки все сделал, СОМ-порт видит, данные швыряет, но в ответ одни ошибки связи с блоком...
мошт, канешна дело не в бобине, но чОта какта наскока я понял, у всех, кто успешно подцепился, никаких плясок с бубном не было...  :crazy:
я разными шнурками цеплялси тоже тишина а к старенькому ниссану сразу подключилась и тойоте 2001 плацу сразу подключилась
Nissan3Line пробовал? он вроде как спецом доработан...
именно его и пробовал и вагкомандер и елм, и все это с другими автами работает и с тэку 3 тоже на других работает
ну мошт ему конкретно к3 не нравитса, он ведь у них и не был заявлен, но ХЦ-то он должен видеть...
ну может а как тоды у других к К3 цепляетси??? вон Яковливич выкладывал скрины с тэку 3
да ХЗ... каката фуета с этими вася-невася на J100...  :crazy: не, канешна, можно тупо взять этот типа доработанный 3-лайн, или ваг к-лайн и тут же проверять их возле магаза с условием, что мне нужен именно обещанный дахаца, но не факт что при таком раскладе ваще хоть чОта подойдет...  :crazy: питание 14,2в, проводки и контакты на диаг-разъеме проверил, фсе живые... :ne_znau:
у меня  вагкомандер работает с ТЭКУ 3 но надругих автах и трилайн работает и оба работают с прогой каскадом и каскад обоими берёт К3 мотор а ешо у тойоты пассы тоже К3 мотор стоит и её берет спокойно
мой ваг-командер через каскад только один раз поймал зузуко-джимника (ошибся видимо  :biggrin: ) и больше с этим шнурком ничего жапанского каскад у меня не берет... вот шевроле и дэу через свои проги - без всяких проблем... тока из-за этого его и держу...
видимо, все-таки придется что-то подбирать...  заодно и нисцаны с хондами можно будет пощупать... у меня на скандоке как раз их нету... :biggrin:
Я сталкивался с тем, что адаптер не работал .. А какие то работали.
С не рабочими приходилось увеличить сопротивление подтяжки К-линии к +12в. К примеру стоит 1ком , вместо него я ставил на 3.3 ком или 10ком и начанал работать.
ну я это вряд ли осилю...  :crazy: даже если не учитывать того, что для этих упражнений нужен какой-никакой запасец радио-деталюшек (которых умну нет, если тока их низя из убитых блоков питания от компа натаскать), останется главное препятствие - в электронике и схемотехнике я деревянный по пояс, причОм сверху  :biggrin:
в трилайне есть регулировка скорости принятия и передачи данных, там можно спокойно менять и не надо сопротивления ставить и в проге каскад тоже есть скорость обмена данными
Эбу связывается на фиксированной скорости ,  по моему 10400, вряд ли сможет на другой.
Да и вообще то резисторы, подтяжка, оказывают влияние на логические уровни "понимания" оборудованием  "нуля" и "еденички", изменение скорости тут  ничего не меняет. Их же наличие обычно убусловлено  созданием потенциала на линии , увеличении помехоустойчивости...
что бы понятно было о каком резисторе я говорю, вот схема первая попавшаяся.
резистор R3
ЗЫ: может эбу дайхатсу просто не в состоянии опустить напряжение на к-линии до лог.0  510ом на 12 вольтах это вообще то достаточно большая нагрузка   для слаботочной электроники...
Xan-der
Цитата: Vad_63 от 05 января 2019, 17:15
залез в TECU-3  :biggrin:
пасмарел как чего прописано в оболочке... формулы описывающие процессы снятия итоговой коррекции и VF идентичны, диапазон снятия одинаков... в принципе, перевести обе коррекции в проценты не проблема... но лучше к тому, что есть просто добавить еще и строки отображения в процентах... иба по стандарту VF в вольтах и отображается...
вольтаж датчика заслонки до кучи к процентам было бы неплохо вытащить...
вощемта там оболочка на XML-файлах... принципиально не сложно переделать, еслиф покопаться в той куче навоза, которая скопилась в голове и подключить спинной моцк...  :crazy:
но ннада разрешение от владельца/создателя, а то некомильфо... да и вопросики позадавать, вдруг чО интересного скажут...
в связи с этим - а никто не видел, тута Quadra с бутыльбродом в руках не пробегал?  :biggrin:
создатель/владелец TECU-3 на форуме как синтакс зарегистрирован, его надо спрашивать
