оппачки... пасмарел картинку со сканера... дак ошибка P1706 это фуйня по сравнению с U0100... иба U0100 это отсутствие связи с блоком управления двиглом... походу отсюда и ноги растут...ищите где проводки проабали...
Вадим эта ошибка вылазит как правило у долго стоячего с подключенным аклиматором в авто, он тупо садится и она вылазит. попадались ашо разные авто с U0100 там она даже не скидывалась в принципе но авты исправно работалисбросить телефоном наверно не получится
Vad_63, а может ли акп сразу вываливаться в ошибку при повороте ключа ? это не выглядит странным ?
Она же должна сбрасываться то , по логике вещей ... потом вновь появляться...Я так понимаю ее и сбросить не удается.
ну дык её не сбросить двигалом она через двигало показывает а сама акппшнаят.е. моцк акпп видит низкий уровень сигнала к примеру от датчика дросселя акпп в аварию а эбу ошибку выдает
не все ошибки сбрасываются при выключении зажигания, если проблема не ушла... для перевода ошибки из действующей в сохраненную, система должна выполнить серию безаварйных циклов...
скорее всего так...
Надеюсь ты понимаешь, чего говоришь вообще
