АКПП
Автор Шухратбек, 26 декабря 2018, 07:27
Вадим а ты тэку 3 ашо не замутил? (она как раз с вагком камандером работает) я тут тойоту мучил в прошлом месяце дык прога показывает вивитиай и угол и клапан
дык умну и скандок нормально ВВТи берет (внизу картинко)... но он жеж по команде на открытие клапана судит, а реакцию исполнения тока через угол впускного распреда относительно колена, ну и заданную позицию впускного РВ относительно реальной пасмареть можно... это же в динамике ловить ннада и сиравно выпускной не видишь... на мотортестере-то все фазы видать с привязкой ко всему...
а с тэку чОта умну проводок не стреляет... :( вроде FT-шный чип, а не хочет...  :crazy:
причем сраные шевроле и дэу я этим шнурком спокойно беру... правдо, я пока сильно и не заморачивался... когда буду камишку мучить - попробую уже без спешки...
а у тебя на шнурке фильтр ферритовый есть? у меня не было тоже плохо конектилси
а хде клапан вивити? не вижу. обьем впрыска 0,068 это время или чо? расчетная нагрузка двигателя 2% чо так мало?
я потом машинка будет тоже скрины сниму по тэку 3
фильтра ннетю... ннада нацепить, у меня где-то валяется пакетик с разъемными ферритами...
клапан ВВТи - VVT control duty ratio, это скважность напруги в процентах
реальный сдвиг фазы виден на текущем положении впускного РВ... можно сравнить с заданным и тем самым определить работоспособность клапана и подвижность муфты...
объем впрыска - 0,068 это в кубиках, тама есть еще стандартно по времени - в мсек, но в отчет не вставлено...
нагрузка наманая, всегда такая на стоЯщей прогретой машине...
Шухратбек
Да, уже всю проводку прозвонили, вскрыли парковочный датчик, там соединение литое, мастак думает что там коротыш есть, из-за чего и АКПП в аварийке, двигатель просмотрели, цепь, дроссельную заслонку, все шланги, короче пока найти не можем отчего
Шухратбек
Да, ещё, датчики: кардана, соленоидные, все работают нормально, но этот O/D off су....а не хочет отключатся
да хер он отлючится , пока причину не найдете... у вас там чО, диагностов нет нормальных штоль? так можно до посинения думать и искать...
Шухратбек
Подскажите куда ещё нужно залесть, осталась только торпеда)))))
Шухратбек
Я с Узбекистана, город Андижан, на всю долину одна такая машина, и у нас в основном Шеви
Шухратбек
В том то и дело, что причину ни как найти не могут
в мотор ннада залезть с мотортестером... снять осциллограммы и сравнить с мануалом... или как минимум скинуть сюда данные со сканера, о чем я уже третий раз говорю...причем желательно это сделать раньше, чем машину по кусочкам распилят...
да хоть одни москвичи и трактора... нормальному диагносту это поровну...
Шухратбек, данные со сканера пришлите, как Вад выкладывает, фото на телефон сделайте , что нибудь... Как вы проверяете , что все хорошо, ту же цепь грм как проверили что все в норме ? , вскрыв крышку метки там уже давно убежали , как мастак смотрит , что и где?
Цитата: jammer от 28 декабря 2018, 12:51
Шухратбек..., ту же цепь грм как проверили что все в норме ? , вскрыв крышку метки там уже давно убежали , как мастак смотрит , что и где?
да как проверяли, Миха... отрыли, посмотрели что не провисает и закрыли...
в прошлом случае тоже ремонтЁры те еще были... но  там хоть двигло было гарантийное, замену поставщик делал и они не парясь тупо заменили двигло в сборе, чтобы мозжечок не напрягать... :crazy:
у тех, кто все по мануалу делал, ни у кого не было проблем при ремонте SZ... он простой как медный пятак 1961 года... проще его тока ХЦ...  :biggrin:
Шухратбек
Цитата: Vad_63 от 28 декабря 2018, 12:50
в мотор ннада залезть с мотортестером... снять осциллограммы и сравнить с мануалом... или как минимум скинуть сюда данные со сканера, о чем я уже третий раз говорю...причем желательно это сделать раньше, чем машину по кусочкам распилят...да хоть одни москвичи и трактора... нормальному диагносту это поровну...
Понял, спасибо, сегодня мастаку скажу пусть сделает фотки с мототестера, потом скину
сканер и мотортестер это разное оборудование...
вы выкладывали фото со сканера, вот с него данные и нужны... и на мотор, и на акпп...
а касательно мотортестера... если он есть, то почему до сих пор им не воспользовались?
