Автор Тема: Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!  (Прочитано 14702 раз)
Оффлайн sergei75.02
  • Раменское
  • Terios 2009, AT
А где этот Вити стоит, не подскажешь? Доступ нормальный? Яма нужна? Примерно в каком районе?
Доброго дня! Сам шучу-сам смеюсь  :) . Нашел на схеме. Сегодня 10 км до работы все норм. Ехал и медленно и ускорялся. Проверил сканом на всякий случай, пока не вылезла ошибка.
Terios 2009, AT
Profix, в жестяной боклажке
таксебе масло ни кому не посоветовал бы :new_russian: ваще не нулёвка слабое вобщем
ошибка 1346 ?
вот тут почитай [size=78%]http://www.auto-detal.ru/remont/Terios_2006/9237(9737,9232)/EF.pdf[/size]
вот про клапан вивити [size=78%]http://wish-russia.ru/repair/klapan%20VVTI.html[/size]
Оффлайн sergei75.02
  • Раменское
  • Terios 2009, AT
Откуда такая информация? Много хорошего про него читал
Terios 2009, AT
видел химанализы отработки и свежего масла
Оффлайн sergei75.02
  • Раменское
  • Terios 2009, AT
Про клапан ввти... Электрик, что на днях возился с машиной, сказал чо клапан этот смотрел, все норм (уж не знаю как смотрел). Спросил про сетку под клапаном, он сказал что там нет сетки. Может вообще не смотрел ничего?
  А клапан надо как то тестить, или помыть, причесать и на место?
Terios 2009, AT
шарик ты  балбес - ваш элехтрих :crazy: :biggrin:  как он проверял клапан вивити для этого надо прогу с управлением вивити или снять клапан нагреть его до рабочей Т двигала и подключить к шимгенератору и проверять скважность
или вообще разобрать клапан :new_russian:
сеточка есть 100% она ниже клапана стоит в маслоканале в голове
Оффлайн sergei75.02
  • Раменское
  • Terios 2009, AT
Как все не просто... :( Спасибо за инфу.
Terios 2009, AT
Оффлайн sergei75.02
  • Раменское
  • Terios 2009, AT
Доброго дня. В продолжении темы ошибки Р0016 и моргающего o/d off... После возврата на масло 5в30 с 0в20. Прошла неделя. В первые два-три дня пару раз опять выскакивал ошибка. Потом стало всё нормально. В день наезжаю километров 20-25. Пока всё нормально. Напрашивается вывод, что вязкость масла повлияла на образование этой ошибки. Всем удачной эксплуатации... Лучшее - враг хорошего)
Terios 2009, AT
sergei75.02, рано радуешси покатайся пару тройку месяцев
раньше надо было код ошибки обозначить, сними датчик коленвала на нем пади металической стружки налипло
Оффлайн sergei75.02
  • Раменское
  • Terios 2009, AT
Как найду его ))), доберусь тогда посмотрю. Если подскажешь как подобраться к нему - буду благодарен. Наверно где то под всеми шкивами, да? Что снимать надо чтоб долезть?
Terios 2009, AT
снизу в передней крышке рядом с шкивом коленвала
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Всем Доброго времени, Друзья!
Сегодня день Друзей.
У меня пока ничего не получилось устранить...
Скажите, пожалуйста, какая длина родной оригинальной цепи?
Кто какую покупал? Какой номер ?
Спасибо заранее...
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Всем, доброго времени суток!
Пока нет прогресса в возврате в рабочее состояние автомобиля.
Грешу на несколько моментов:
цепь - возможно купленная цепь DID 05FKSDH132LE растянулась...;
редукционный клапан - возможно подклинивает...;
Просьба откликнуться знатоков, что еще может быть причиной неадекватной работы авто...заводиться хорошо, на прогревочных и холостых оборотах работает устойчиво и стабильно, включаешь передачу (на холодную) , спокойно едет , переключается на вторую, третью, четвертую...
Проехав , примерно (зависит от температуры окружающего воздуха и времени прогрева) 3-7 минут, коробка уходит в аварийный режим (на третью скорость - подтверждено диагностикой сервиса)...
Так ведет себя после долгой стоянки, если стоит меньше двух часов, после первой с затянутого переключения сразу переключается на третью.
Диагностику с осциллографом в Казани никто не берется делать...
Помогите ,пожалуйста, может кто знает , что может являться причиной такой работы авто...
Спасибо заранее.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Я бы уже другую АКПП купил бы и поставил....
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Думаете проблема в АКПП? Откуда такая уверенность?
Последний раз снимал ошибки ELM327 - P1346 и P1349...
Цепь (DID), клапан и муфту VVTI новые (оригинал), все, что рядом тоже заменено (оригинал).
Вот и мучаюсь в догадках, что может быть причиной такого поведения авто?
Кстати на моем и сервисном сканерах ошибок коробки нет, никаких...
