Машина встала - передние кардан/редуктор, раздатка, акпп - помогите-направьте (
Автор kiril_krn, 11 октября 2018, 17:14
kiril_krn
Друзья, всем добра! Прошу помощи!
Я крайне сумрачно разбираюсь в автомобилях, терик у нас - это невероятная редкость, перед поездкой в сервис хочу попробовать собрать Ваши мысли.
просьба посмотреть видяшку
на ней всё рассказываю и показываю, что знаю и хоть как-то понимаю (
Снимал специально, чтобы попытаться минимально в испорченном виде довести информацию до понимающих Вас.
Если б я пытался описать ситуацию текстом - результат мы бы получили нулевой.
Машинка две недели имела мозги с тем, что глохла после прогрева.
Вроде вылечили (просто свечи заменили и закрутили по-человечьи).
Потом потеряли колодку(перед, прав) - поменяли все передние.
Порадовались....
с неделю...
и случилась совсем печаль - машинка возвращалась на эвакуаторе (
ехать теоретически она сейчас как бы может,
но ощущение, будто перед тормозит и машину насилуем (
Со включенной блокировкой диффа машина ведёт себя немного по разному, но ощущение насилия не пропадает(
дополню к видео: масло в акпп по уровню, чистейшее на вид, когда меняно - неизвестно, гарью отдаёт - чуть-чуть.
Машина у нас примерно год, ездим мало, коробку, по сути, никак не обслуживали (
Daihatsu Terios 97 HC-EJ АКПП j100g руль в бардачке )
В комплексе смотреть надо,но отталкиваясь от того что сделано и после чего проблема возникла. запросто колодки могут клинить(суппорта). У меня сервис в Лигово,если удобно можно подъехать.
kiril_krn
после замены колодок покатали с неделю...
не грешу на колокди на самом деле... но запараноил после того как полистал форум (человек поменял колодки и на 50+ у него звук сирены начался)...
машину паркую на нейтрали руками. так что колёса крутятся ) ибо сам я весом в 60 кг )
в сервис друг потянет к друзьям на выхах.
сейчас важней как раз теории и домыслы.
спасибо.
(мы тоже на юго-западе, кузнецова/казакова))
Провести стояночный тест для коробки. Как делать писать долго,интернет в помощь :biggrin:
kiril_krn
в гугле не забанены )
принципиально ли там включение ручника ? у нас трос закис.
так то и на форуме тут обсуждают)
http://www.terios-club.ru/forum/index.php?topic=2051.0
Достаточно просто удерживать педалью тормоза.Ручник не нужен. Газ в пол на драйве кратковременно. Обороты должны быть в пределах 2500 об. Меньше- проблема в двигателе,больше-в АККП.
vozvrat
Вывешивать по очереди все колеса, пробовать крутятся ли на нейтрали. Попробуйте скинуть передний кардан. Тока там нада будет отверстие в раздатке законопатить, чтоб масло не вытекало (куда кардан вставляется). Можно взять сантехнический переходник с 50 на 70 и воткнуть в него заглушку с одной стороны тоже сантехническую на 50. Поедет или нет. Если поедет, значит проблема в переднем редукторе.
Пешеход я.
обязательно на пргретой АКПП
kiril_krn
Цитата: vozvrat от 12 октября 2018, 10:40
Если перед на нейтрали крутится, попробуйте скинуть передний кардан. Тока там нада будет отверстие в раздатке законопатить, чтоб масло не вытекало (куда кардан вставляется). Можно взять сантехнический переходник с 50 на 70 и воткнуть в него заглушку с одной стороны тоже сантехническую на 50.
простите. не понял.
на нейтралке они крутится должны ???
(или имеете ввиду выставить нейтралку и толкнуть авто ? )
и совсем уж простите )
раздатка это то, куда вставляется кардан со стороны переда(колёс, капота, то что видно на видосе?) или со стороны днища/коробки/середины авто.
спасибо!
К слову о нейтрали.
После вот этих эксперементов для видео (понятное дело, что машина насилуется)...к примеру попыталась она назад поехать и упирается... не едет дальше... а надо назад (паркую)....
её очень сложно толкнуть... с третьего четвёртого подхода - толкаешь её назад... она откатывается чутка вперёд.прилагаю больше усилий и вдруг БАЦ - что-то где-то у неё разблокировалось и она спокойно и легко толкается далее назад...
vozvrat
Цитата: kiril_krn от 12 октября 2018, 13:21
простите. не понял.
Вывесить колесо и на нейтрали попробовать.
Раздатка прикручена к АКПП. От нее идёт кардан на передний редуктор.
Пешеход я.
если тросики ручника закисшие, то может тупо тормозить неразведенными колодками... ручник затянул - колодки разошлись, ручник отпустил, а колодки на отпустило, ибо удерживаются тросами...
kiril_krn
странно.форум не даёт нормально процитировать.
нет. трос закис ещё до нас...
и на него как бы всем.... ну вы поняли )
она толкается нормально на нейтралке.
пробиваешь лок, из-за которого не едет...
толкаем раза три - разлачивается и толкается нормально.
покамест с автомобилем всё застряло.
сегодня планировали буксироваться к друзьям, но друзья срулили в лес )
завтра надеюсь дойти до поиска затычки и попробовать скинуть кардан.
Колёса сами по себе нормально крутятся на нейтралке.
на эвакуатор была погружена и сгружена без проблем.
на ней так то и поехать можно....
просто она будет скрипеть тарахтеть и задымит опять наверняка.
всё больше думаю на редуктор передней.
искренне не хочется верить в повреждение раздатки и коробки - машина просто встанет.
средств на это нет.
а вставшая машина под окнами это будет дикая печаль от нерешённой проблемы (
kiril_krn, газануть посильнее пробывали, задние колеса начинают пробуксовывать ?
kiril_krn, обратитесь к Шурик 66,  он прекрасно знает эту машину.
kiril_krn
посильней не пробовали.
но в общем и целом, думаю, что она просто поедет.
без буксования.
морда не настолько заблокирована как может казаться по видео.
машина в принципе то едет.
просто насиловать её не хочется так уж слишком.
завтра попробую.
Шурику написал )
