Машина встала - передние кардан/редуктор, раздатка, акпп - помогите-направьте (
Автор kiril_krn, 11 октября 2018, 17:14
Яковлевич
Цитата: kiril_krn от 11 октября 2018, 17:14
просьба посмотреть видяшку
Видео посмотрел.
Передний редуктор менять, там зубы выкрошились. Осколки зубов клинят. На машине не ездить, своим ходом не буксировать! (на ходу могут заблокироваться передние колеса. Плохо будет)
Редуктор передний дешевый совсем, ждать только долго с Владивостока.
Запах трансмиссионки есть, да? (Масло из РПМ раскидано по лонжерону)
Форумчане, вы чего?  :beer:
Saab 900 '96 2,3i
vozvrat
Цитата: Яковлевич от 13 октября 2018, 15:18
...Передний редуктор менять, там зубы выкрошились.
Чавочаво? Я с таким не сталкивался, шоб редуктор раскрошился. И не слышал.
Пешеход я.
kiril_krn
Цитата: Яковлевич от 13 октября 2018, 15:18Видео посмотрел....Форумчане, вы чего?
Спасибо.
Я тоже последние дни уже только на него и думаю.
Только эвакуироваться на платформе ?
по плану было тросом ехать, но риски чувствуются.
Маслом там двигатель сикает частенько ) горелого уже не чувствуется,  там на месте девушка не понюхала. (думаю, что именно закипевшее оно и дымило там вовсю у неё)
но вокруг всё казалось суховатым.
Сейчас на новых видео - я вэдэхой там полил уже заранее, что никому тут ничего высверливать не пришлось
Друзья.
Собираю информацию пока товарищ тянул время с буксировкой...
В общем тест на месте - едва ли 2000 набирает... Тахометр чуть-чуть не доходит до 2000 (
(дважды попробовал на D, машина при этом прогрета БЕЗ поездок)
Машинка раньше легко запрыгивала на тротуары. (это сейчас будет к слову про пробуксовки и т.д.)...
Сегодня запрыгнуть не вышло, но таки заехала.
Морда при этом, понятное дело, чувствуется мёртвой.
Сейчас подливаю ещё два видео.
Вы уж извините, что я тему АПаю относительно бесполезной информацией, но мне для дела ) нужно её складировать.
кардан/редуктор:
прогулка кардана в редукторе:
печаль тоска )
Daihatsu Terios 97 HC-EJ АКПП j100g руль в бардачке )
kiril_krn, передний редуктор в мусор. да.
Кардан передний ,если серый пыльник не рваный, то оставить.
Заказывайте передний редуктор, даже  что бы мысли не было о ремонте старого!
ЗЫЖ 2000об. стояночный тест, мало, моторчик  плоховат, готовится ...
kiril_krn
спасибо.
примерно так же считаю за более менее окончательный диагноз.
надеюсь, после редуктора там ничего не ушаталось, и до кардана )
друзья, есть смысл скинуть кардан ради поездки на СТО и установки редуктора?
нацелился уже всё же его скинуть )
думаю надо ли оно мне.
или один чёрт на эвакуаторе ехать.
не верится что-то что его просто откручиваешь от редуктора и просто достаёшь из раздатки)))
2000 тоже опечалили (
вроде бы и понятно, что машинка уставшая... и 2000 это не 1500... но осадок то остался ))
kiril_krn
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=13516.msg345386#msg345386
пробка не решает проблему ???
(не подумайте. что я спорю или выказываю неуважение к мнению, ради "понять истину" спрашиваю).
думал заткну и можно более менее доехать до какой-то точки, где возможно уже будет полноценно заняться машиной.
место входа редуктора в раздатку кажется высшей точкой(я понимаю. что там может быть давление и прочие вещи, о которых я просто банально не в курсе).
у нас тут тесть ещё немного подключается, тоже удалённо.
терик по сути его. он его восстанавливал и отдавал жене.
говорит скидывать кардан и вообще пофик - ездите так и даже не запаривайтесь о_О
Ребята, очень благодарен за помощь!
Учитывая мой полный ноль в автомобилях - вы очень сильно помогаете поправить здоровье терика на окраине Питера!
kiril_krn, вход переднего кардана очень низко.
Миша правильно сказал... выдернешь и масло на полу(проверено)
передний редуктор нужен от такой же машины.
насколько помню бывают разные передаточные числа ГП
vozvrat
Решает. Только до снятия кардана слей немного масла через нижнюю сливную пробку на раздатке. Я всё сливал, так как всё равно замена была. Но, думаю, что слить литр за глаза хватит. Даже может меньше, чтоб не побежало, пока ты будешь пробку ставить.
Пробку обезжирить, раздатку тоже, тонкий слой герметика на раздатку. Я для верности ещё вязальной проволокой как хомутом обтянул.
Пешеход я.
kiril_krn
ребята ) сегодня было весело )))
Короч,у меня очень крутой тесть ) вечно занятой ) но в общем он машинами занимается )
В общем сидел я занимался своими делами ) звонит жена - еду с папой )))
в итоге папа тыкал чо как и куда .. а я делал )))
но самая веселье началось, когда он решил, что кардан надо снимать )))
говорю, блин потечёт щас масло ! )))
- нет ! давай ! тяни !!! )))
весь в масле ) голова в масле ))) масло в рукав затекает ))) и мы там пытаемся сделать затычку из подручных средств )))
ааааа ))) это было весело )))
Для будующих поколений, читающих пост - кардан можно скидывать, если готова пробка заранее.
потеряете масла совсем немного.
В общем тесть считает, что можно обойтись заменой подшибников и что дело явно в них )
как думаете ?
машину покамест оставили без масла...
тесть покатал даже - коробка стала звенеть ппц просто...
по плану покамест сделать заглушку, залить масло... и..есть вероятность, что использовать )
но в общем - искать подшипники )
(себе на память, ближний к ведомой шестерне - 41211A / 90043-66036
ближний к кардану - 41211B / 90043-66069
оба по цене как бушный редуктор ))))
там вот выше про - ну его в мусор нафик и даже не думайте ремить )))
придерживаемся такого плана ? )
А РЕГУЛИРОВАТЬ ДИФ УМЕЕТЕ? и второе чаще всего выходят из строя опорные подшипники, а не на хвостовике
+1. Гемор ещё тот.
kiril_krn
ладно)
с подшипниками можно считать за шутку )))
(найти свирепо геморно, плюс потом ставить их... проще бушный редуктор замутить)
нашли, заказали редуктор )
есть у Шурика, но ему немного не удобно им поделиться, как я понимаю, там всё сложно )
диф регулировать не умеем, но про натяжение подшипника этой самой шестерни почитали в книге )
Тесть изначально погрешил на раздатку и коробку.
Не Ваши заключения и диагностика, и телапатичекие способности - сегодня был бы не такой весёлый день )
Искренне спасибо, ребята )
Вы - молодцы )
Там хвостовик болтался , он уже наверняка зуб испортил  в паре.
Старый редуктор восстанавливать не стоит времени и сил!
