Автор Тема: не работает привод заднего очистителя стекла(дворник)  (Прочитано 2371 раз)
Оффлайн Gri
  • Московская обл. п.Томилино
  • просто рыбак-любитель
Всем здравия! Терисоводы подскажите задний дворник не работает моторчик в норме дело в приводе выработался сальник  поворотный механизм в стекле который стоит от чего подходит или новый привод покупать?
Териос v1.3л HC AКПП\4WD 1999г Л\руль            мото Sachs MadAss 125
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
  • Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту!
закис железный шток в алюминевом основании если недавно работал можно попытаться отмочить и разработать если давно уже не вылечишь. цена б\у  от 500 до кто на что горазд
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
Согласен, у брата на ярве такая проблема, не может полгода уже расшевелить ничем.
https://greenparts.ru/carparts/view?id=5285229256 как вариант ну или на других площадках искать
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
Снять, разобрать, нагреть горелкой закисшее место. Потом охладить. Повторить несколько раз. КТР у алюминия и стали разный, должно помочь.
Так же можно попробовать WD-40 замочить. Например, неделю - каждый день утром и вечером брызгать в закисшее место.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн Gri
Всем спасибо за совет! Придется новый брать там втулка разваливается или правильно сальник.
ваще не пользуюсь дворником заднего стекла, там всегда в нем куча песка
Оффлайн Gri
Да по грунтовке проедешь весь задок в пылюке а так удобно брызганул и протёр!
Оффлайн kiril_krn
Друзья,а подскажите, пожалуйста, каким образом дворник вообще активируется ???
должен с передними синхронно работать или стартует какой-то отдельной волшебной комбинацией?
У нас был закисший, прям не двинуть было, даже руками снаружи.
Скрутил на нём колпачёк, попшикал там вокруг повсюду ведехой - теперь двигается руками сантиметра на 2-3 туда сюда.
Но при активации дворников - сзади ноль реакции.
Покамест только снял обивку пятой, посмотрел внутрь - всё красиво, абалдеть просто, блестит.
С мультиком ещё не добрался... но будет понимание как стартовать дворник - будет и мультик )
Спасибо заранее )
Daihatsu Terios 97 HC-EJ АКПП j100g руль в бардачке )
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
Кнопка есть на панели приборов ниже руля сбоку, на европейцах она правее руля, на ипонцах не скажу, думаю симметрично. Нажимаешь на нижнюю часть - работает омыватель, нажимаешь на верхнюю - дворник ( в фиксируемой положении) , жмешь сильнее - Ву а ля вода и дворник
Оффлайн kiril_krn
вы меня расстроили )))
я шёл к терику...думал "вот здорово будет.. ведешка помогла...щас нажму на кнопочку и всё заработает" )))
придётся ковыряться )))
если с мотора омывателя фишка сброшена, ибо всё это дело порвано предыдущим владельцем и тупо вытекало...
то на дворник я всё-таки рассчитывал ) хоть и не пользуюсь )
реакция на нажатие какая-либо отсутствует. даже не слышно попыток двинуть дворник (
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
Вот две кнопки 1 задний стеклочиститель, переключением вверх включаешь сам дворник, прижатием кнопки вверх или вниз брызгаешь (с дворником или без), у меня работает с заведенным двс после разогрева или на ходу. думал то же не пашет потом один раз включил и забыл потом еду - работает ))). Жидкость может уходить через разрыв (или облом) трубки, она в черном кожухем вместе с проводами двери багажника.
2 - обогрев заднего стекла на двери багажника.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 15:39 от Kostyan55 »
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн kiril_krn
Вот две кнопки 1 задний стеклочиститель, переключением вверх включаешь сам дворник, прижатием кнопки вверх или вниз брызгаешь (с дворником или без), у меня работает с заведенным двс после разогрева или на ходу. думал то же не пашет потом один раз включил и забыл потом еду - работает ))). Жидкость может уходить через разрыв (или облом) трубки, она в черном кожухем вместе с проводами багажника.
спасибо ))
заводил, кстати, ради этого. подумал "ну мало ли"...
но не думал, что стоит прогрева подождать. попробую-посмотрю )
по водопроводной линии у нас обрыв где-то под сиденьем водителя.
раньше было не до этого и не хотелось ковыряться.
сейчас появилось желание поправить терику здоровье )
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
Не то что бы прогрева.. заведи, включи кнопку покатайся км 20 разтряси... но это так эксперимент чисто. думаю в норме такого быть не должно.. теоретически может еще акб или гена на моторчик вляет так сказать по остаточному принсыпу.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
При включенном зажигании уже работает.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
Аналагична) как ни зайдешь сзади, там куча песка, листьев итд, постучишь дворником по стеклу, подуешь, все это сыпется за запаску и дальше))
Терик 05 102 К3 МК
