Автор Тема: Запуск двигателя и селектор.  (Прочитано 1009 раз)
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
Не запускался двигатель. Ни с пульта, ни с ключа. Даже стартер не щёлкал. Позвонил электрику и по его совету подвигал  рычаг АКПП. Машина завелась. Где взаимосвязь между селектором АКПП и запуском двигателя? Что двигатель запустится только в положении селектора "Парковка" и "Нейтраль" - знаю. Где искать причину?
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Запуск двигателя и селектор.
« Ответ #1 : 03 Июля 2018, 18:41 »
связь самая прямая... запуск движки на авте с АКПП возможен только в положении рычага "P" и "N", о чем моцк движки перед запуском должен быть "проинформирован"... если сигнал об этом по какой либо причине не доходит до мозгов - запуск блокируется...
если дерганье рычага помогло, то вероятнее всего зацрались контакты на селекторе АКПП... снять, разобрать, удалить старую смазку с грязью, смазать без фанатизма, собрать и поставить взад...
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #2 : 03 Июля 2018, 18:45 »
Понятно. А кто-нибудь делал подобную операцию? Каков порядок?
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #3 : 03 Июля 2018, 19:28 »
на старых эскудиках это частая проблема, но там не тросовая система... на терике не снимал, однако, ничего особо сложного там не должно быть, разве что регулировка положения нейтрали может понадобится, если метки не сделать...... ща народ подтянется, подскажут...
« Ответ #4 : 03 Июля 2018, 21:17 »
На сколько я знаю контакты селектора (позиционер) стоит  у вас так же как и на старом терике , прямо на акпп.
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #5 : 04 Июля 2018, 04:17 »
Рычаг селектора у меня на полу, получается, непосредственно на коробке.
« Ответ #6 : 04 Июля 2018, 16:24 »
На коробке , да.
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #7 : 04 Июля 2018, 19:45 »
И как до контактов добираться? Неужели коробку снимать? :girl_cray2:
« Ответ #8 : 04 Июля 2018, 20:06 »
загляни под машину с правой стороны там видно переключатель на коробасе, сымается без снятия коробки
на фото, на к3 похожий
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #9 : 04 Июля 2018, 20:37 »
Рычаг то на полу, тока с коробкой он соединяется длиннющим тросом, который идет по лонжерону и загибается на коробас большим кольцом.
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #10 : 05 Июля 2018, 05:41 »
Спасибо!  :beer:  Будем решать проблему. :training1: :to_become_senile:
