Подскажите....Непонятная кнопка.
Автор MosKit, 02 мая 2008, 22:19
MosKit
  День добрый.
  Потихоньку осваиваю машинку, пришедщую жене :-)
  Обнаружил непонятную кнопку....Не могу понять для чего она нужна. Располагается слева от руля,чуть ниже блока управления зеркалами (кстати, машинка Ками 2002 турбо). На ней,по всем признакам , нарисован руль. Ранее при нажатии ничего не замечал....Сегодня случайно нажал при движении и обнаружилось следующее: рядом с одометром появился значок "М". С помощью кнопок на руле можно менять значение "М" с 1 до 2.
   Что это? Для чего это?
Переключение передач лепестками на руле вручную с 1 на 2.
MosKit
Понятно. Спасибо.
Все равно не понимаю, зачем это нужно...Особенно с первой на вторую. Если бы все, с 1 до 4 - тогда понятно.
Для быстрого разгона?
А это не может быть увеличение/уменьшение жесткости на руле? Особенно если электроусилитель стоит?
Shurup_tmn
Согласен с Ашиком. Это типтроник.
Если типтроник, то какого ..... он не на руле стоит?
Так, у кого аппарат с типтроником? Есть у вас такая фича или нет?
MosKit
Кнопки управления "+" и "-" расположены на руле. Кнопка включения режима - справа от руля, ниже блока управления зеркалами.
Если это триптроник, то почему только для двух передач?!!  Где логика? :baran:
MosKit
Сегодня проверю это предположение. Может быть это так
Shurup_tmn
Типтроник стоит только на турбовых, на других моделях не встречал.
Вот, вот! А Shtoff молчит чего-то!
MosKit
Всем спасибо!!!
Разобрался...Это триптроник. Работают все четыре передачи
Ну и хорошо! А то ввел в заблуждение - "Всего 1 и 2 ! " Запутал народ! =D
:D
Цитата: Великий Лух от 03 мая 2008, 17:28
...Вот, вот! А Shtoff молчит чего-то!
А я еще год назад сказал. Слушать надо было :D
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4.msg109.html#msg109
Правда тогда я тоже считал, что только 1 и 2, ан нет, все. Ни разу реально не пользовался.
NauFan
а я то думаю че там около одометра за силуэты буковки-циферки "М8"! а это воно оно как! :crazy:
Garre_kiv
#14
У меня такая же машина, это типтроник. Кнопкой со значьком руля включаеш режим ручьного переключения передачь, стоя на месте можно включить 1 или 2 передачу ( 2 для зимы, чтобы тронутся на скользкой поверхности без пробуксовки), а дальше от динамики езды вплоть до 4 переключается кнопками  + и - на руле, на индикаторе будет гореть М ( что значит по русски ;) механическое переключение передачь) при неправильном переключении , тобиш скорость машины не соответствует выбранной передаче будет раздаваться звуковой сигнал.
Выйти из режима типтроника можно нажав повторно кнопку со значьком руля или переместив рычаг селектора передачь в любое положение, на панели загорится А и коробка перейдет в режим работы АКПП.
Удачи.
