Снятие поддона HС-EJ\замена маслонасоса
Автор Kostyan55, 15 мая 2018, 13:43
Kostyan55
Цитата: jammer от 23 мая 2018, 22:48
вот проблемы то у людей...  а.
:ne_vinovat: ну уж извиняйте, опыт вазовладельца сказывается, если че то где то подломалось так заменить потолще, попрочнее, поновее :biggrin:
Не ждали? А мы приперлися!
Думаю надо тебе вкладыши менять . эхх. Если рукой чувствуешь радиальный люфт , то это в общем то здец!
Kostyan55
Да завелся же работал... а отсюда снизу не заменить, если скобы снять?
Шатунные без проблем снизу меняются. jammer прав, там как минимум попа.
Kostyan55
понятно что опа, коренные менять нет? на экзитсе 7 марок -в принцыпе любую можно заказывать?
Если двигатель вынул, то поменяешь, что очень желательно. Если доступ только из-под машины, то даже не пытайся.
Kostyan55
#21
Собрать насос и попробывать че там зазвенит,.. собственно за этим и полез
Без замены шатунных вкладышей я бы уже не собирал, и так ясно, что зазвенит.
Kostyan55
#23
Коренные меньше склонны к износу, шатунные меняй обязательно, хорошо если шейки не задраны совсем , хотя подраны наверняка.
Kostyan55
jammer, может все быть но не может же быть на 4 шатуна 6 шеек :nea:
Цитата: Kostyan55 от 24 мая 2018, 10:48..опа, а от дайхатсу Taiho R283A-STD пойдет?http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=a705294d-87b5-4695-973f-8ece185ae63d&Title=HC#..J100 а??? и ждать не долго
Тайхо комплектом идут . подходят ! Группа там что то около 3...
Kostyan55
Ты это прекращай загадками говорить, чего 3 мм толщина или штук, помимо std еще 0.50 тут есть https://www.exist.ru/price.aspx?pid=0790403A&sr=114&Cat=Daihatsu, их подбирать не придется. подгонять, STD CLASSIFY=1 ,2... это производитель или толщина?
Classify это группа полноты вкладыша по размеру шейка-шатун.
Выбирается по таблице согласно мануала.
Размеры шейки и шатунов маркируются на них соответственно .
Разница размеров межу наименьшей и наибольшей группы порядка 3 с небольшим соток.
На практике встречал разные  и 2 и 6 группы.  В случае выбора тайхо  ничего подобрать не получится , они делают некое среднее значение , примерно 3 группа, т.е. "среднячок" что бы можно было выполнить самостоятельный нищебродский ремонт.
0.50 это +5 десяток - ремонтные вкладыши второго ремонта.
