Глохнет Terios. Помогите
Автор blitzfire, 24 апреля 2018, 10:46
Можно лавром отмыть краску с поддона! (Не реклама) :D
Цитата: Devil75rus от 24 апреля 2018, 17:05
мне вот тоже по компрессии зацепка показалась, погоди дружище, если 20 кубиков масла плеснуть в цилиндр и замерить компрессию, если не повышается тогда точно клапана регулировать, если повыситься раскоксовку делать, рекомендую Лавр 203 для этого дела, (не реклама) с 6 до 12 поднимал компрессию и выравнивал по цилиндрам
сложно по описанию ремонтировать, так же как по фотографиям, проще конечно на клавиатуре пальчиками советовать
, тут походу не электрика надо а моториста
разброс компрессии конечно великоват но от этого мотор тока работает не устойчиво и не глохнет, на 9 кг в каждом цилиндре этот мотор спокойно заведётся. но выше я конкретно говорил измерить на горячем двигале нада она на горячем может быть ниже 8 кг если клапана поджаты вот от этого он и может глохнуть при перегазовках сбросе газа и большой нагрузке
blitzfire
 Проблема не исчезла... Спустя пару недель снова начала глохнуть.... при прогретой включаешь заднюю,начинаешь парковаться ,падают обороты и глохнет... то,что механик сделал с автоматом прогрева не помогло....
в сервисах браться не хотят, точно не могут понять причину,или говорят,что мы починим,но гарантию не дают, контрактный двиг огого стоит (72000) . Я не спец ....
может кто что посоветует.... датчик давления воздуха не может быть? Или дроссельную с клапаном холостого хода заменить попробовать? Не хотелось бы методом тыка
vozvrat
Цитата: jammer от 24 апреля 2018, 16:48
... на прогретом моторе надо убедиться, что прогревочный клапан точно закрыт. Пальцем дырку закройте.
Делали?
Пешеход я.
blitzfire
Цитата: vozvrat от 09 мая 2018, 05:31
Делали?
Дело в том,что я не спец во всем этом....
Если покажете,где этот самый клапан и как нужно его закрыть ,то может быть, разберусь. В сервисе какие то трубки закрывали и машина теряла обороты,а так я во всем этом не разбираюсь...
vozvrat
Фото нет, но на схеме, думаю, понятно: со стороны воздушного фильтра отверстие в УДЗ (красная стрелка) в нижней части.
Прогрей ДВС, сними корпус воздухана, посмотри обороты. Заткни пальцем это отверстие. Если обороты упадут, значит клапан не закрылся до конца после прогрева.
Пешеход я.
blitzfire
#21
Я попытался разобраться , но боюсь из этого ничего не вышло,так как профан ... Прилагаю ссылку на фото движка со снятым воздуханом и видео . Может на нем все станет ясно
https://cloud.mail.ru/public/9neF/Rjtvp7WRe
https://cloud.mail.ru/public/7aZe/jnDdNEN4e
blitzfire
#22
Товарищи териусоводы ,помогите .Может быть по фото покажете какой именно клапан надо зажать . Я по схеме так и не понял .
Резинку, указанную зеленой стрелкой, снять.
Все остальные трубочки одеть на место.
Красной стрелкой указано место, где на корпусе дроссельной заслонки дырка, которую надо заткнуть пальцем. Её там трудно не увидеть, она не меньше 5мм в диаметре.
blitzfire
Благодарю! Попробую . Отпишусь
blitzfire
Хотел уточнить , остальные маленькие трубочки нужно одеть на место ,которые идут к воздуушному фильтру ?
Те, которые идут в задроссельное пространство, т.е. к впускному коллектору. Которые к фильтру, можно не подключать, там просто фильтрованный воздух, они соединены с атмосферой и не дают подсос лишнего воздуха.
blitzfire, спереди на моторе сосок, потыкайте туда проволочиной. Там засорилось наверняка...
vozvrat
теперь надо фото соска)
Пешеход я.
