Снятие троса газа.
Автор ЯМАЛ-БЕРД, 12 февраля 2018, 14:30
ЯМАЛ-БЕРД
Всем здравствуйте! Кто-нибудь менял тросик газа? Происходит подклинивание в положении "холостые обороты". При нажатии педаль газа клинит, потом рывком начинает двигаться. Грешу на тросик, так ка место крепления педали на кронштейне промыл ВД-шкой.
Arsenal
Ну раз ты начинаешь нажимать на газ и клинит, то может и заслонка клинить, капот открой и рукой заслонкой поуправляй
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
ЯМАЛ-БЕРД
Клинит в отпущенном положении. Начинаешь нажимать на педаль - сопротивление, как будто педаль или трос заклинены. Именно, в момент первоначального нажатия на педаль газа. Потом идёт плавно.
vozvrat
Ну дык скинь тросик-то с дросселя и попробуй пакрутить его
Пешеход я.
thealx
Если тросик клинит - промыть рубашку сверху до низу, но не ВДэхой, а силиконовой.
vozvrat
Чот с трудом верю, что силиконкой промоется. Промыть, а потом уж смазать. Так наверное?
Пешеход я.
thealx
а нужно ли промывать? из своего опыта - смазка со временем высыхает или выходит, но рубашка чистая. если все плохо то конечно силикон не спасёт
да, неверно выразился. не промыть а смазать
Цитата: thealx от 12 февраля 2018, 16:04
а нужно ли промывать? ...
нужно... в старых тросах гуана и продуктов выработки достаточно накапливается... в комплексе со старой смазкой из этого гуана образуется кокс, который размягчается от новой смазки, смешивается с ней и образует довольно густую субстанцию, которая охотно застывает при холодах...
Было дело  хотел на териосе снять трос газа, но у меня нихрена не вышло,  а все потому,  что я испугался все сломать...
ЯМАЛ-БЕРД
#9
Началось с того, что при замене свечей зажигания увидел, что тросик имеет большой свободный ход - провис. Чуток подтянул гайкой на рубашке тросика - и началось. Попробовал шприцом загнать туда тормозухи - не вышло. Вот и хочу снять, посмотреть - промыть - смазать. Как снимается? Кто снимал?
vozvrat
Дык отпусти обратно)
Пешеход я.
ЯМАЛ-БЕРД
Хочу разобрать и разобраться. :girl_cray2:
Я делал проще. Снимал тросик с БДЗ,надевал на конец трубку так чтобы на внешнюю оболочку вставал вплотную. Заливал туда масло и проталкивал внутрь сжатым воздухом. В салоне подставлял обрез канистры чтобы коврик не запачкать. Продувается на ура.
А я трос отцеплял , подвешивал вверх за капот и капал силиконовые масло.
ЯМАЛ-БЕРД
Сейчас такой вариант не пройдёт. За окном - 15
