Снятие троса газа.
Автор ЯМАЛ-БЕРД, 12 февраля 2018, 14:30
Почему нет  то...
Масло с керосином смешай и туда, ещё лучше и быстрее.
ЯМАЛ-БЕРД
Следуя вашим советам, отсоединил тросик газа и проверил плавность хода педали и тросика. Никаких заеданий не было. Тогда попробовал повернуть дроссельную заслонку - подклинивание в начале хода, а далее - плавно, без заеданий. В месте касания заслонки и корпуса (особенно в нижней части) - чёрный нагар. ВД-ка и тряпочка помогли. Слой нагара не маленький. Брызгал ВД-шкой неоднократно, сменил 4-е тряпочки. Заедание исчезло, в том числе и при поставленном на место тросике газа. Заодно и немного уменьшил свободный ход педали газа.
ЯМАЛ-БЕРД, так. Смотри снизу маааленький винтик, его надо чуть открутить, что бы заслонка  а вернее снизу скобочка упиралась в этот винт-стопор а не заслонка в диффузор! Это неисправность!
ЗЫ: неужели такое количество нагара образовалось, что заслонка засахарилась? Посмотри внимательно , нет следов с отблеском на диффузоре от касания заслонки, если есть, то надо сделать, что я писал выше.
ЯМАЛ-БЕРД
Про винтик знаю. Сейчас между ним и упором заслонки зазор. Завтра устраню. Спасибо. :beer:
Цитата: jammer от 14 февраля 2018, 13:41
ЗЫ: неужели такое количество нагара образовалось, что заслонка засахарилась? ...
запросто, Миш, особенно если сапунит по морозу...
знаю случай, когда на 1sz катушка КХХ сгорела  из-за того, что накопленный за зиму кокс не давал повернуться "форточке" обводного канала...  :crazy: пирчОм сгорела буквально - с белым дымом и вонью...  :biggrin: правда там ваще весь двиг унутре был усратый, но, тем не менее, такое имело место быть...
