Автор Тема: Нее отвечает стартер  (Прочитано 3573 раз)
Оффлайн Валенок
  • Озёрск, Челябинская область
  • Карма: +4/-0
« : 26 Января 2018, 15:40 »
Мужики, доброго времени суток. Не могу прочитать все темы, поиск не помогает.
Проблема такая. Поставил акум после зарядки на териос 97 года, двигательj100g немного искранула клемма. После чего поворачиваю ключ зажигания, включается зажигание, бензонасос работает, но на старт ключа ничего не происходит. Стартер молчит и не ищет никаких звуков. Машина простояла не улице часа два только.
Заранее всем благодарен.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Нее отвечает стартер
« Ответ #1 : 26 Января 2018, 16:14 »
чО, даже втягивающее не щелкает? ручку АКПП втуда-всюда пробовал погонять?
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 18:09 от Vad_63 »
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #2 : 26 Января 2018, 17:34 »
... ручку АКПП втуда-всюда пробовал погонять?
Гоняет сидит наверно)
Пешеход я.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #3 : 26 Января 2018, 17:35 »
Здесь можно посмотреть: http://www.terios-club.ru/forum/index.php?topic=4372.0
Пешеход я.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #4 : 27 Января 2018, 16:52 »
Рычаг КПП гонял, не помогает, на панели приборов горит парковка. Втягивающий тоже молчит (( вообще никаких звуков не произносит..
За ссылку спасибо, посмотрю.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #5 : 27 Января 2018, 17:30 »
ну тогда проверяй реле и цепи...
Оффлайн ozongsm
  • СПб
  • https://spb.labofspeed.ru/
    • Лаборатория Скорости СПб
« Ответ #6 : 27 Января 2018, 18:54 »
Было такое летом внезапно - вышел утром и незавёл.
Но когда ключ на старт - щёлкало реле стартера а втягивающее молчало.
Закатал рукав сунул руку к контактной группе стартера - подёргал провод на управление втягивающим и силовой - вроде всё ок.
Попробовал стартонуть - всё заработало и так работает до сих пор.
Смотреть контакты, пред, реле, и далее по цепи. Массу проверить. Гдето подокислилось скорее всего.
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 пруль.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #7 : 29 Января 2018, 07:45 »
Запустили вчера напрямую, наконец то в гараж загнал. Сегодня поеду после работы искать куда  убежал контакт.
И ещё ребят, может глупый вопрос, но и реле стартера? На нем или в блоке предохранителей где то?
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #8 : 29 Января 2018, 07:46 »
И да, всем спасибо, что отозвались)
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #9 : 29 Января 2018, 11:13 »
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=10377.0;attach=40866
Пешеход я.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #10 : 29 Января 2018, 11:34 »
вот спасибо то. Поискал скачанную по терику книгу, чёт не нашел. После работы посмотрю в гараже
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #11 : 30 Января 2018, 16:34 »
Ребят, ну такого блока, что на картинке у меня нету. Только блок и неск реле под капотом (в книге по этому блоку очень мало перевода) и блок под панелью приборов, но там только предохранители и к стартеру ни один из них не относится. Может быть реле прямо на старте?
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #12 : 30 Января 2018, 16:49 »
Ладно, реле на  стартере только тяговое. Не могу фото прикрепить, размер меньше не становится. Блоки у меня, как в книге по териос и ками 97-2006 год.
Оффлайн Devil75rus
  • г. Могоча
  • Карма: +7/-0
« Ответ #13 : 30 Января 2018, 16:58 »
реле стартера под капотом возле акумулятора в коробке, обрати внимание 13 Реле стартера 21 стартер и еще есть кнопка запрещения запуска 22 , она спрятана где то возле рукоятки акпп, выполняет роль защиты при столкновении
« Последнее редактирование: 30 Января 2018, 17:14 от Devil75rus »
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #14 : 30 Января 2018, 17:18 »
Товарищи форумчане, мне немного неудобно, но дело было не в бабине как говорится..
Немного пошарив вокруг стартера, обнаружил, что на клемму, через которую принудительно запускали двигатель идёт НАРОЩЕННЫЙ непонятно для чего провод.  Я просто убрал удлинитель проводок и поставил родную фишку в родное гнездо.. и стартер заработал в обычном режиме.
Так что ещё мне урок на будущее, сначала всё осмотреть тщательнее..
