Нее отвечает стартер
Автор Валенок, 26 января 2018, 15:40
vozvrat
Зато кое-чего нового узнал)
Пешеход я.
Devil75rus
Цитата: Валенок от 30 января 2018, 17:18
Товарищи форумчане, мне немного неудобно, но дело было не в бабине как говорится..
Немного пошарив вокруг стартера, обнаружил, что на клемму, через которую принудительно запускали двигатель идёт НАРОЩЕННЫЙ непонятно для чего провод.  Я просто убрал удлинитель проводок и поставил родную фишку в родное гнездо.. и стартер заработал в обычном режиме.
Так что ещё мне урок на будущее, сначала всё осмотреть тщательнее..
главное разобрался, как я понял провод на втягивающий, он как раз идет с реле стартера на запуск
кто то похоже на прямую запускал
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Цитата: Валенок от 30 января 2018, 17:18Товарищи форумчане, мне немного неудобно, но дело было не в бабине как говорится...
все нормально, не комплексуй :beer: сам разобрался, сам косяк нашел, о результате отчитался, выводы сделал -> программа выполнена  :V:
Валенок
Это точно, задача выполнена)
Продолжаю шаманить терика) ещё много делов после предыдущего хозяина..
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Валенок
Увы, задача провалена))
Терик не завёлся.. Всё-таки проблема реле была и есть. Теперь хоть щелчок из блока предохранителей под капотом раздаётся, когда ключ поворачиваешьв замке зажигания
Devil75rus
поменял реле?
Алексей ДВ
Реле стартера находится в блоке реле под капотом, возле аккумулятора. Маркировка реле "ST".
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
