Непонятная кнопка рядом с селектором АКПП.
Автор Андрей43, 28 декабря 2017, 08:13
Андрей43
Всем доброго времени суток. Вроде почти со всем разобрался, но ни как не могу найти что включает или отключает кнопочка, в виде маленького переключателя на правой стороне центральной консоли, чуть ниже рычага АКПП. Вырез, переключатель и провода штатные, но вот для чего он?
По форуму искал, в мануале инфы не нашел.
Заранее спасибо.
Териос 1997, 1,3 АКПП, 4WD
почему Вы решили, что вырез под кнопку штатный? ИМХО это ярко выраженный колхоз...
кнопку разглядеть не удалось - сделайте фото кнопки покрупнее...
Arsenal
ДХО ? Че еще можно было сделать то, мож люк ? Хотя люк без привода ) Свет мож салона дополнительный )
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
да туда могли засунуть все что угодно... это нештатная установка... производитель никогда не воткнет кпопку сбоку на торпеду в зоне касания ног...
Андрей43
Вырез под кнопку аккуратный, с обратной стороны пластинка подложена металическая под защелку. Может и колхоз,  но провода в косу уходят, по этому и проблема с опознованием, не понятно что и где поозванивать.
Люка нет.
Люка нет.
в косу под торпеду ? подключить можно что угодно рацию, допсвет, радар,  и т.д.
приезжала ко мне с похожей кнопкой тока в раоне сиденья была кнопка , висела блокировка двигала, после мойки пылесосили и включили её :crazy:
Андрей43
Может по проводам удасться опредделить?
Пробовал переключать его по всякому и со всяким, ноль эмоции.
Arsenal
Как будто свет где включает, или глушит че то ) Когда ключаешь никаких звуков нету ?
этот разъём возле моторчика отопителя 3х пиновый, у меня к нему ни чего не подключено. там плюс появляется на одном пине когда зажигание включено...
Андрей43
Ни каких признаков жизни не подает.
кнопка, похоже, из ларька на авторынке  :crazy:
если руководствоваться стандартными цветовыми схемами дахацы, то синий с черным - это обычно +12В с зажигания на управление печкой и кондиционером... его проверить легко - включить зажигание, на проводе появится 12В.
а вот у синего с красным, который как раз-таки исполнительный и "куда-то там" подключен - вариантов куча  :crazy:
судя по разъему и ближайший по логике вариант - с реле включения мотора печки на этот самый мотор... в варианте с климат-контролем может идти с выключателя печки на мозги... куда он на самом деле идет в варианте данного колхоза - ХЗ... :ne_znau:
если возле печки и клмат брать во внимание - то скорее всего этот разъём на активатор заслонки климата при электроном управлении, а у наста ручноемеханическое :biggrin: самое надёжное...
Андрей43
Управление печкой тоже механическое
а еще сочетанием из сине-черного и правильного сине-красного провода можно включить магнитную муфту кондиционера, минуя ее реле...  :crazy:
