Обороты поднимаются при нагревании движка
Автор VERON_20, 03 декабря 2017, 14:51
VERON_20
на холодном при запуске двигателя оборот поднимается только до 1250 об. далее при нагревании двигателя обороты наоборот поднимаются до 2500 и не опускаются. при прогретом двигателе еще скачут обороты с 2500 до 1500. Когда отключаю движок, и повторно запускаю, то с 2500 об. медленно отпускается до 1250. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Посоветовали поменять датчик температуры охлаждающей жидкости... что об этом думаете. Спасибо.
ТОЙОТА КАМИ 99 г.в., J100E, HC-EJ зверь машина)/Toyota Cami 2001 г.в. J102E K3- продал/ Suzuki Escudo 97 г.в. квадрат - продал
трубочки шланчики - подсос воздуха в задроссель, дроссель плотно закрывается?
VERON_20
да, закрывается. 2 заслонки пробовал поставить, всё также. Все трубочки почистил проверил.
VERON_20
Когда отключаю движок, и повторно запускаю, то с 2500 об. медленно отпускается до 1250 потом снова при нагревании поднимаются
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
Думаю, что если бы ДТОЖ был неисправен, то у тебя ДВС тупо глох "от перегрева".
Пешеход я.
vozvrat
VERON_20 отредактируйте заголовок темы: уберите "всем привет".
Пешеход я.
... В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста...
вспоминайте:
когда появилось, с какими обстоятельствами можно связать?
как появилось - внезапно, постепенно?
что перед этим делали с машиной - что меняли, что отсоединяли?
влияет ли на обороты при прогретом двиге поворот руля, включение печки, кондиционера, фар?
не... у ХЦ моцк слишком тупой для этого...
vozvrat
Я когда ставил HE, как-то умудрился фишку неправильно воткнуть в ДТОЖ. Полагаю, что контакта не было. ДВС заводился и через минуту-две глох. Нормально подцепил датчик - как бабка отшептала.
Пешеход я.
это другое... у тя перепутались контакты датчика для приборки и для моцга... тама ведь типа два датчика в одном стакане... с датчика на моцк идет два контакта (+) и (-), а на приборку один контакт (+) и масса с двига...
vozvrat
Ну до сего момента я был уверен, что контакта не было ваще.
Пешеход я.
#11
еслиф речь идет о холодном двиге, то да - он тупо не мог рассчитать обогащенную пусковую смесь и глох от недостатка топлива... на прогретом такого быть не должно, иба температурный датчик корректирующий, а не задающий... при выходе из строя датчика ТОЖ (отсутствие контакта или КЗ) моцк обычно входит в аварийный режим и считает, что у двига рабочая температура... представь, что у тебя накрылся в пути температурный датчик, а ехайт ннада и главное - можно... иба двиг прогрет, стехиометрия по температуре нормальная, нафига его глушить...
не думаю, что на момент выпуска ХЕ и ХЦ дахацы в этом плане были по дурости впереди планеты всей... для эксперимента моня попробовать скинуть фишку при прогретом двиге... скореесиво появится чек с ошибкой "обрыв или низкое напряжение в цепи ДТОЖ", но в работе двига ничего не изменится...
а тута мы говорим о прогретом двиге... и зависимость у него хитрая - при прогреве обороты должны падать, а оне наибаврот - поднимаются... на мой взгляд имеем или подсос неучтенки, или проблема с топливной аппаратурой, или глюко-даччег, например ДПДЗ, или тот же ДТОЖ...
еслиф аффтар ничего не вспомнит, то по ентернеду не угадать, ннада смареть на месте... и вслепую менять фсЁ подряд ниннада - это фсЁ проверяетса... в мануале инструкции по проверке даны...
vozvrat
Vad_63 хоть ты подредактируй заголовок темы: у нас и так поиск хромоногий)
Пешеход я.
VERON_20
Добрый день, ничем не могу связать... разве что месяц назад радиатор печки менял. Вроде там всё по инструкции поставил поменял, установил. А появилось оно за день. до этого обороты поднялись до 1250 об. а на след. день всё что было указано выше. Шланчики всё на месте стоит. Включение печки, фар и и поворот руля влияет на обороты (кондик не работает), в том плане что когда включаю обороты плавают. как будто нагрузка какая-то есть.
VERON_20
еще проводка кислородного датчика порвался, проводку подсоединил, но он у меня не рабочий походу, т.к. на холодном запуске обороты поднимаются только до 1100 об. Раньше до этого у меня он поднимался до 2250 об и потом отпускался
