белый налет-это что
Автор vcheklin, 26 ноября 2017, 21:11
vcheklin
поменял масло на зимнее  и появился белый налет под крышкой горловины!
эмульсия
леха 62
на холодном или горячем двигателе?
vozvrat
Цитата: ЕвгенийСамарский от 26 ноября 2017, 21:38
эмульсия
ричин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой. Также "майонез" образуется, когда нет вентиляции картерных газов в двигателе. Газ – горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице. Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины." @syl.ru
Пешеход я.
vcheklin
так уровни и антифриза и масла на месте
vcheklin
послезавтра проеду 250 км увижу
Помню ваз классику, там всегда эмульсия была, хотя антифриз не уходил. На териосе не возникал не разу
vozvrat
Цитата: jammer от 28 ноября 2017, 01:26
... На териосе не возникал не разу
А я раз прилип по-настоящему в деревне: крышка клапанов снята была, а всю ночь ливень долбил. Клипсы одной не было на креплении пластмассового оперения воздухозаборника печки. Короче пришлось промывать, масло менять.
Пешеход я.
vcheklin
никаких приключений проехал вчера 300 км без проблем
vozvrat
:beer:
Пешеход я.
vcheklin
сегодня ещё 700 км и никаких проблем только подвеска постукивает
IIITOPM38rus
Доброго времени суток! Вопрос! Дует в охлаждающую жидкость, головку относил в ремонт площадку выровняли, на микротрещины проверили и блок и гбц, болты гбц не вытянуты! Протянул головку с трубой. Всё равно дует в антифриз! Есть какие-либо мысли по этому поводу?
vozvrat
Цитата: IIITOPM38rus от 04 февраля 2018, 18:12
Протянул головку с трубой. Есть какие-либо мысли по этому поводу?
Есть. Надо себе трубу приобрести.
Пешеход я.
IIITOPM38rus, что дует? машин какой?
IIITOPM38rus
