белый налет-это что
Автор vcheklin, 26 ноября 2017, 21:11
IIITOPM38rus
В расширительном пузыри!
IIITOPM38rus
Цитата: vozvrat от 04 февраля 2018, 18:35
Есть. Надо себе трубу приобрести.
Ну про трубу я образно! Там момент 66 нМ я поставил 100 потом ещё воротком пол оборота!
Цитата: IIITOPM38rus от 05 февраля 2018, 06:07
... Там момент 66 нМ я поставил 100 потом ещё воротком пол оборота!
ты думаешь, что сделал лучше?  :crazy: теперь совсем непредсказуемо, что у тебя там с болтами и как где прожато... это не жигули... впрочем, и на жигулях такую фигню чисто от технической неграмотности делали, просто там блоки-головы-болты более живучими были...
Там резьба на 6, я взял болт на 10 и вкрутил  :crazy:  Ну ещё мальца кувалдочкой постучал... для гарантии.  -- Вот это образно.
Наверное резьбу или в блоке или на болтах похерили.
амдец болтам и прокладке, да и голову винтануло скорее всего
vozvrat
Черномырдин что-то вспомнился...
Пешеход я.
IIITOPM38rus
До этого год назад менял прокладку, затянул как букварь гласит! То же самое было! Так что момент затяжки мало влияет на прокладку! Приходила мысль про впускной коллектор, может там как то попадает? Затягивал от центра до края как в  мануале!
IIITOPM38rus, это, кстати, что вспомнил, на впускном коллекторе есть канал  выхлопной , сквозь гбц, соответственно там и ОЖ и  маслоканалы... вдруг там дело.
vozvrat
Так уже год пузырит шоль?
Пешеход я.
Цитата: IIITOPM38rus от 05 февраля 2018, 17:10... Так что момент затяжки мало влияет на прокладку!...
в приличном обществе больше такое не говори...  :crazy: не поймут-с...  и будут правы... :biggrin:
если блок и ГБЦ опрессованы, прилегающие поверхности, прокладка и болты были нормальными, а технология и моменты затяжки соблюдалась, то через прокладку ничего никогда не запузырит... значит причина в другом...
угу - была в другом :crazy: а теперь ужо и асчо :biggrin: алюминивую башку нормализоваными болтами тянуть доусрачки и там ни на чо не влияет :nea: аха былбы енто 2 AZ там бы ужо прыгал искал новый двигало, там по мануалу тянешь и то резьбу вытягивает
IIITOPM38rus
Вот это уже интересно! Канал с ож видел, а вот выхлоп нет!   :nea:
IIITOPM38rus
Резьбы норм все! Иначе бы не притянулись!
IIITOPM38rus
Куда голову винтанёт?! Две плоскости равномерно притянуты друг к другу!!! Нет у меня такой силы чтобы прокладку раздавить так, чтобы она расплющилась! Скорее болты поотрывает!
у тебя нет у трубы есть :crazy: посадочные места  болтов в голову продавило, видел я уже такие головы :biggrin:
думаешь плоскость чугуневого блока болтами не тянет? я конечно не вижу что у тебя там на самом деле, но точно видел головы и блоки коды их с помощью трубы протягивали :crazy: потом 250Nm выкрутить не могли
