Самопроизвольное включение блокировки ? Глюк ? Ху изит ?
Автор Arsenal, 31 октября 2017, 12:06
Arsenal
Сегодня поехал на стадион в футбольчик погонять, поиграли, завел машину с брелка, дошел, сел, сдал назад, проехал метров 20, заехал на мойку, машину не глушил, спросил там по цене, сел в машину и начал сдавать назад, как то неохотно назад он ехал, (на приборку не смотрел), ну сдал назад, развернулся, поехал, метров 10 проехал глянул на приборку горит лампочка что блокировка включена, сразу же остановился, аварийку врубил, рукой тянуся до кнопки , а она отключена. (Было у меня уже один раз что она сама загоралась, причем мож месяц или пол назад), ну я думал коленкой нажал ее, т.к коленка упирается почти в кнопки, сижу близко, ну так вот, я кнопку нажал , то есть включил,потом кнопку нажал выключил, лампочка погасла, ну врлде отключилась. Так вот че за глюк то такой ? Чего это она сама загорается то ? Вчера по лесу гонял по грязи, ее не трогал, стоит защита. Насчет  был ли там хруст когда ехал не знаю, музыка играла. То что уже 2 раз такая фигня меня уже настораживает, первый раз , сразу машину на домкрат, проверил, работает блокировка , то есть с кнопки все норм. Мож было у кого такое ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Если загорается лампочка, то дело в электрике. В твоём случае подозреваю саму кнопку.
Цитата: Arsenal от 31 октября 2017, 12:06...глянул на приборку горит лампочка что блокировка включена, ... рукой тянуся до кнопки , а она отключена. ... ну так вот, я кнопку нажал , то есть включил,потом кнопку нажал выключил, лампочка погасла, ну врлде отключилась. ...
Arsenal
Подкарачивает чтоли? Или реле мозга долбит?
Нет там реле. Просто кнопка с двумя фиксированными положениями. Вынимай саму кнопку и смотри её.
на териках лампочка блокировки ничего не контролирует, кроме наличия 12в в цепи питания клапанов блокировки...
соответственно, если блокировка в это время действительно включается, то:
- или происходит замыкание в самой кнобе,
- или откуда-то прилетает 12в на провод между кнобой и вакуумным клапаном, или прямо на клапана, минуя саму кнобу...
vozvrat
Блин, уже полгода на блокировке езжу, а лампочка не горит. Надо смотреть, где она.
Пешеход я.
механические проблемы клапана бывают, клапан не держит и блокировка включается...
vozvrat
Я без переднего кардана.
Пешеход я.
а тада лампачЬка с кнобы должна гореть... а тут, наскока я понял, она ващпе не горицца...
vozvrat
А мне кажется, что не будет лампа гореть, если тупо клапан травит.
Пешеход я.
будет...
в отличие от старой системы, которая стоит у меня на руггере, где лампочка не загорится, пока шток раздатки реально не подключит привод передка, на териосе нет контроля включения блокировки... эта лампочка тупо получает +12в при нажатии кнопки...
я на "драйве пару лет назад описывал эту систему... https://www.drive2.ru/l/6778503/
наверное имеет смысл скопировать сюда в форум...
Цитата: Vad_63 от 01 ноября 2017, 17:28
будет...
енто всё правильно, но я говорил как раз за механическую неисправность клапана, т.е. он пропускает и включает блокировку, а кнопкамана выключена и лампуля не горит :V:
ну кнопащку-то он наверняка нажимал и пробовал, с чего бы он озадачился поисками самой лампочЬки?  :crazy:
кстати, до сих пор так и не встречал пропускающих электровакуумных клапанов...  :ne_znau: сгоревший один раз видел на патруле, на него 24в влупили... :dm:
иваще ничОнинаю ифсЁтут!  :biggrin:
vozvrat
Да канешна кнопка включена. Лампа не горит. Ни разу её ваще не видел)
Пешеход я.
