пропал автозапуск
Автор Николай Михайлович, 17 октября 2017, 15:48
Николай Михайлович
подскажите, что это. не срабатывает автозапуск (аллигатор td350)? происходит 3 попытки запуститься и тишина. с ключа запускается без проблем. на табло горит значек имобилайзера.
ключ простой без чипа, авто - тоета.
1 могли сбиться настройки автозапуска
2 датик капота замкнут
3 датчик ручника не замкнут для мкпп
4 не ставится на автозапуск мкпп
5 нет питания на 2 положениии ключа заж в сиге
6 предохронитель 5А проверить на красно-белом проводе сиги
Видья
а раньше запуск работал? может иммобилайзер не даёт завестись..
его же обходить там как то надо
Николай Михайлович
автозапуск работает, только не могу понять как, тепло на улице запускается как температура понизилась перестает работать автозапуск.
при низкой температуре обходчик иммо может не считывать дамкод с ключа
пишите корректно причины :baklan: и тогда получите реальные подсказки...
Николай Михайлович
при минусовой температуре не запускается утром, днем стало теплее запускается.
это получается надо обходчик менять или что сним делать?
проверить для начала питание на него приходит в момент автозапуска, потом проверить выход с антены его, потом делать выводы...
У меня такое было...
Вылечил , поработав с настройками а/завода!
Сигнализация  запускала по времени работы стартера...
У меня было 0,8 секунды, с приходом холодов , видимо, так же
Перестала запускать... поставил 1,2 секунды... запускает!
Там ещё есть большие значения... Типа... 3  или 5 секунд...
Возможно немного другие значения у разных сигнализаций.
А ещё есть функция определения запуска по возрастанию
Оборотов выше определенного порога...
Например, стартер крутит примерно 200/300 об в минуту...
Если обороты не подскочили выше определенного параметра (скажем 500/700)
В течении нескольких секунд, то сигнализация делает ещё попытки...
А ежели обороты возросли, то значит двс заведён!
если было на автозапуске 0,8 с, то при каждой слеуующей попытке прибавляется 0,3 с, а это значит что при последней 4 попытке будет 2 с - должна заводится за 2 сек полюбому
синтакс
у меня тоже такая проблема была года дава назад, поехал к спецам
сказали, что есть два варианта подключения авто-запуска: по оборотам и по давлению масла
так вот какой-то вариант у меня перестал работать, не помню какой
тоже типа в холода не всегда заводило, потом вообще перестало заводить
перекинули там какие-то провода на другой тип запуска и все заработало
Николай Михайлович
перепрограмировал по запуску стартера установил 4с.
утро на улице минус , автозапуск не пошел. стартер крутит 4с - запука нет.
Видья
а может двигателю хана? с ключа то нормально заводится?
какая ЖАЛЬ!
Цитата: Николай Михайлович от 17 октября 2017, 15:48
... с ключа запускается без проблем.
свой ключь вставь с утра в замок, сядь в машину закрой и автозапуск проверь, должна завестись если проблемы с обходчиком иммо...
