пропал автозапуск
Автор Николай Михайлович, 17 октября 2017, 15:48
Цитата: Царь от 19 октября 2017, 08:30
свой ключь вставь с утра в замок, сядь в машину закрой и автозапуск проверь, должна завестись если проблемы с обходчиком иммо...
обходчик вроде на другой цепи?
обходчик к сиге подключен а антена обходчика к антене имоо авто прикреплена а она на замке заж.
поэтому в момент автозапуска должен ключь в замке быть...
Николай Михайлович
ключ без чипа - простой , чипового ключа нет.. если вставлен ключ в замок зажигания автозапуска нет
Цитата: Николай Михайлович от 21 октября 2017, 14:17
  ключ без чипа - простой...
ключ такого плана ???
он тоже с чипом внутри!!!
............ если вставлен ключ в замок зажигания автозапуска нет
проверил?
ответ №1 на первой странице читал?
Николай Михайлович
Цитата: Царь от 22 октября 2017, 11:35
проверил?
все нормально, ничего не сбито.
стал минус на улице по утрам все равно нет автозапуска.
тамв 1 ответе 6 пунктов а не один, все проверили?
Цитата: Николай Михайлович от 23 октября 2017, 10:58
я же писал, что нет запуска на холодную когда минус по утрам на улице, днем солнце пригревает запуск проходит на отлично.
ты в электричесве соображаешь? 5-6 пункт проверял? ты кокого года р? такое впечатление что тебе 15 лет :crazy:
Цитата: Николай Михайлович от 23 октября 2017, 14:27
все там нормально.
тебе наверно самому 15 лет , сам то читаешь внимательно? , написано наступили утренние морозы не работает автозапуск, днем когда теплеет автозапуск работает на 5 с +
рация бля на бронепоезде......................................
ну раз ты такой вумный, тоды скажи мне, что может происходить в тваей авте от температуры :crazy:
если бы знал или понимал как устроена сига и автозапуск тут вопросы бы не задавал.
в электричестве всего две неисправности
1 там где должно быть напряжение его нет
2 там где не должно быть напряжение оно есть
давай дерза исчи при -0
