Автор Тема: Cami j122e беда, плавают обороты  (Прочитано 2825 раз)
Оффлайн Exstro
« : 21 Сентября 2017, 09:33 »
Здраствуйте. Посоветуй тему для решения этой проблемы. Toyota cami 2001 j122e. Двигатель k3ve. Пробег 94 тысячи.
Что имеем:
1) Вялый разгон на 1 и 2 передачи, как будто машину держат за "жопу", на 3 и последующих разгоняется боле менее. Когда первый раз нажимаю на педаль газа не едит и дергается, отпускаю нажимаю второй раз начинает разгоняться.
2) Плавает холостой ход от  700 до 1200, двигатель работает то ровно, то трясётся. Из выхлопной трубы отработавшие газы выходят с "рыком" как бы волнами.
3) Заводиться хорошо. Ну есть ощущение что хуже чем раньше
4) особенно заметна плавание оборотов и тряска двигателя при зажатом тормозе + D  или на задней.
5) повысился расход топлива
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2017, 09:52 от Exstro »
ХМАО г. Урай
Re: Cami j122e беда, плавают обороты
« Ответ #1 : 21 Сентября 2017, 14:21 »
трубочку проверь под корпусом воздухана со стороны водителя, на датчик абсолютного давления, ну и свечи ашо...
Оффлайн Exstro
« Ответ #2 : 21 Сентября 2017, 21:04 »
Сегодня поменял свечи и почистил дроссельную заслонку, завел все нормально обороты держаться около 800, не чего не дергается, не много проехался для теста, было все ок. Минут через 10 поехал в город и первый же светофор и все стало опять началась таже проблема. Еще есть странный звук около дросселя, что где то подсасывает воздух из шланга или это так работает дроссель не понятно.
ХМАО г. Урай
Оффлайн Exstro
« Ответ #3 : 14 Ноября 2017, 16:26 »
Сам разобрался, пробило катушку на первом целиндре.
ХМАО г. Урай
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #4 : 14 Ноября 2017, 20:28 »
похоже свечи, таки, поздно поменял... или свечи были гоуно... и проводки на катушки проверить ннада, на предмет нарушения изоляции, там где они в катушечный разъем входят...
« Ответ #5 : 15 Ноября 2017, 09:55 »
"Сам разобрался" - похоже наш человек, а за отчёт, хоть и скудный, без фоток поражённого органа пациента, заслуженный плюс.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #6 : 15 Ноября 2017, 11:47 »
  Ну ваще та сдохшая катушка диагностируется чотко: как тока задергалась машина, а движок трясется как параличный, уже почти понятно. А када еще и катушки поснимаешь по очереди, то совсем хорошо понятно становится.
  На Синем намедни сдохла тоже. Сначала внимания не обратил, что на остановках нет-нет подергивается, а потом когда уже чотко затрясло его на трех цилиндрах, быстро сообразил.
« Ответ #7 : 15 Ноября 2017, 11:54 »
Как говорил Светлаков в рекламе: "Не запОстил - не было" :crazy:
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #8 : 15 Ноября 2017, 12:07 »
  Ну ваще та сдохшая катушка диагностируется чотко: как тока задергалась машина, а движок трясется как параличный, уже почти понятно...
это если она чОтко сдохла... а если "то вася то не вася"... и не факт, что катушка... проводок в косе... или нога в разъеме... на прошлой неделе такую чОткость искал 5 часов... причОм это с мотор-тестером...
