Гидравлический домкрат.
Автор Dj_inn, 21 августа 2017, 09:44
Dj_inn
Здравствуйте, соратники.
Поднимал на даче сарайчик. Сарай тяжелый, т.к. в основании брус 200 на 200 листвяк. Для этого купил два пятитонных домкрата. Заметил, что один нормально поднимает вес почти до конца, а дальше тычек вверх и опускатеся. Получается, что скажем на 15 см. груз поднялся и можно поднимать дальше, но домкрат делает попытку поднять и и возвращается на отметку 15 см. При этом на 15 груз удерживается нормально хоть час. Порыл интернет. Где то пишут, что воздух стравить надо, а где то масло советуют долить, причем от веретенки и отработки, до спец жидкости. Может кто сталкивался с таким? Подскажите возможную причину проблемы и что можно сделать. Какое масло можно лить в домкрат? В гараже есть моторное и трансмиссионка.
P.S. товарищу меняли тормозной шланг. Попала тормозуха на домкрат. Сразу не вытер (фото).
vozvrat
Я свой "прокачивал" атфкой. Работает.
Пешеход я.
Dj_inn
А я, поскольку ооочень ленив, купил вот такой. Валяется себе в багажнике и нормуль...
vozvrat
Именно такой у меня и не держал груз. Правда достался б/у. Теперь всё ок. Очень удобный)
Пешеход я.
Dj_inn
Решил залить масла. Открыл заливную пробку. С свистом вышел воздух. Завинтил пробку поднял шток во всю длину, опустил, отвернул пробку и выпустил воздух. Повторил пару раз. Масло доливать не стал - вроде стал работать. Видимо завоздушился.
