Складные зеркала заднего вида
Автор jammer, 20 июня 2017, 16:03
ment73, есть, но на сколько помню там  3 провода к мотору подходит , ну вернее 2  плюс корпус , т.е. постоянно питание  и запускающий.
Тут же на  сложение 2 провода и все, т.е. функция сложения и разложения  управляется по 2м проводам, но может там внутри относительно корпуса настройки зеркального элемента  сделано, что вряд ли...
с диодами можно сделать так
как у нас не знаю.
Миша.. я позвонил электрику знакомому он сказал, что зеркало останавливается однозначно по нагрузке.
Я могу судить только по витцу, дак вот зимой бывает замерзнет, оно упирается на пол дороги но выключаться не собирается, ощущается работа только по "концевикам"
Впрочем у меня же есть витцевое зеркало, я его  исследую.
Это я к чему конитель то развел, хочу к себе на драндулет электроскладные поставить, т.к. буду пользоваться :D
кото-фей
не парило совсем отсутствие складывания "с кнопочки". честно говоря, не так часто и нужно-то складывать зеркала.
правда, сейчас на висте приходится складывать чаще, чем на терике. машина шире, больше места на парковке занимает...
кото-фей, хорошая обстановка у вас... у нас на парковке расстояние между автомобилями бывает очень маленькое и зеркала то зацепят другим авто, то при открытии дверей шандарахнут... ну и периодически товарищи школьники ради хохмы проходя мимо авто намеренно толкают друг друга на зеркала.. типо упс.. упал.. сломал...
Раньше такого небыло, но вот уже пару лет приходится складывать зеркала, т.к. приходилось восстанавливать зеркала после разных домогательств.
Я к сожалению живу не в частном доме и места нет , на улке порой требуется сложить и в гараже пока вокруг машины суечусь, то часто руками складываю.
Так, что пригодится.... Только ещё провода подключить придется, тоже ещё та проблема.
Dj_inn
Цитата: ment73 от 21 июня 2017, 10:32
А номера есть?
Когда электрик разбирался, то сказал, что стоит какой то блок, который за этот наклон отвечает. По его словам это колхоз ещё с Японии. Номера там не обнаружилось.
Dj_inn
Не понимаю как без обратной связи сделать наклон зеркала , что бы оно возвращалось обратно... Это реально только в идеальных условиях , просто же в разрыв цепи  система будет постепенно накапливать ошибку.
Яркий пример работы электропривода с обратной связью  - это электрокорректор фар, величина поворота вала электродвигателя всегда контролируется.
Яковлевич
При выключении зажигания подаем питание на моторчик складывания зеркало. В конце складывания срабатывает подпружиненный концевик, который разрывает питание моторчика. После срабатывания концевика пружинка отводит моторчик в то место, где концевик не замкнут. С обратной стороны тоже самое.
В итоге в зеркало идет всего 2 провода.
Контроль поворота - по наличию тока, реализуется простейшей схемой с помощью транзисторов.
Это мое видение, я не разбирался как оно на самом деле устроено.
Saab 900 '96 2,3i
korvin
Цитата: jammer от 21 июня 2017, 10:26
а как отрабатываются конечные состояния, имеются какие то "концевики" в зеркале или дополнительный блок выключающий по превышению тока ?
Миша, по току отключаютца, еще не разбирал, но рукой если тормознуть, встают на полдороге, кнопачку тогда еще раз жмешь, на СузукеВагоне так же было, там схемка рулит, разбирал лично, подогрев чинил..
Терик 05 102 К3 МК
Ага, спасибо. Хорошо, если в самих зеркалах какая то схема защиты а то придется залипуху делать, и так то кнопки нет а если ещё и схему, то совсем тяжко...
