Чистка узла дроссельной заслонки.
Автор Великий Лух, 17 июня 2007, 06:38
серега125
Спасибо за помощь! :V: Раньше проблем с машиной не было...но все не вечно :( ...только учусь по сайту "юзать"!!! :bt: Еще раз СПАСИБО!!!!!!
alexmfivt
серега125, я на киде свой Рхх и у VladL брал - у обоих подшипники рассыпавшиеся были - купил удз другой в магазе...
серега125
Будем надеется что до покупки дело не дойдет...разберем, почистим, посмотрим!!!! :)
серега125
Ребята ну скиньте кто-нибудь фото, где находится этот винт регулировки хх....не могу наити, ни одно фото не открывается!!!Помогите НОВИЧКУ!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
alexmfivt
серега125, это то место, куда подходят провода. вокруз удз 3 пачки проводов - датчик положения ДЗ, датчик давления и Рхх, около которого и есть тот болт заветный.
серега125
Как всегда все оказалось просто! :) Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
alex_z
Мужики. При езде придерживаюсь оборотов 1,8-2,0. Но при достижении 1,9-2,0, при этом педаль газа не нажимается, обороты скачут до 3,0 резко потом резко падают. Что это? Узел УДЗ недавно чистил.
Если на нейтралке также, то двигатель, если нет, то АКПП.
Цитата: alex_z от 23 марта 2013, 04:20
...при достижении 1,9-2,0, при этом педаль газа не нажимается, обороты скачут до 3,0 резко потом резко падают. Что это? Узел УДЗ недавно чистил.
Если появилось после чистки, проверь разъем и сам датчик положения дроссельной заслонки.
Этот датчик контролируется системой диагностики.
Vovan_83
Ребята а кто нибудь чистил УДЗ на киде? дайти совет, как чистить, что чистить, снимать или нет? на в первом посту рекомендуют все трубочки почистить, но там на фото двига HC  :(
Фото ДЗ
Vovan_83
черную коробочку после УДЗ тоже спреить??
неееет! Датчик давления не трожь, он  денег стоит больше 10 тыс, угробишь ещё! Я все тоже порывался его продуть... Но не стоит :)
Я тебе так скажу... снял я УДЗ, помыл как следует. Так вот посмотрев что творится внутри при том что я раз в 2 месяца его продувал карбклинером, скажу так: чистка без съема - это что мертвому припарки... на пару недель. Так что снимай, мой как следует.
Vovan_83
а чем мыть то? бензином или спец спреем? снимать ее тяжело? внутри щеткой без фанатизма ковырять ионо  и траса потом трудно настраивать? первая машина из ремонта ток колесо менял да обвес ремонтировал, да сапун от льда чистил  :) , но так то у меня руки из нужного места,  сервис-меном 3 года проработал по мелкомоторной технике  :D но что то опасаюсь, разобрать то разберу, дык потоп правильно собрать надо  :training1: а в сервисе 3.5 рубля за процедуру ломять :(
Мыть чем угодно. Керосина купите пару литров, спрей карбклинер, можно винсом. Снимать ставить просто - шланги снял и крути себе гайки. Вынуть на НС сложно - тесно там. а так никаких сложностей. Мыть, ставить на место. Ничего настраивать не надо. разве только холостой ход прикрутить (вырастет).
Да, герметик понадобится. Надо иметь.
