Автомойки
Автор Fancy, 10 апреля 2008, 15:03
kesha2
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
kesha2
Благадарю ! Убедили в пользу Karcher !
Могу и разубедить, как закажите! :D
kesha2
Вам бы все шутить , дразнить ...
Ser-Go
Цитата: kesha2 от 05 марта 2009, 19:45
Вопрос к Виталию Петровичу и ZVEREV.Вы постоянно используете воду для мойки без давлления ?
Да, для мойки вода используется всегда.
Ёжкин кот
:D :cool: :cool: :cool: :laugh:
64rus
kesha2
И только мокрая !Спасибо за ликбез !
whiteowl
Несколько раз устраивал помывки мойкой высокого давления(не Karcher). Впечатления следующие. Грязь сбивает хорошо. Веер можно регулировать от 3-5 до 120 градусов. Шампунь заливал обычный. Набрызг шампуня никудышный. Нет мощного слоя пены. Соответственно, бесконтактной мойки не получается. Остается тонкий грязевой налет, который удаляется только узкой струей. Это, как мыть машину узкой щеточкой. На мокром - где отмылось и где не отмылось плохо различается. Решил применить комбинированный способ.
1. Сбить грязь веером в 25 градусов.
2. Развести шампунь в 1-2 л воды и протереть губкой, обильно смоченной раствором.
3. Удалить грязь и пену струей ВД.
4. Протереть специальной тряпочкой.
А кто как моет машину мойкой ВД?
Crow
#84
Для того, чтобы помывка была "бесконтактной" нужны профессиональные шампуни. Но их не продают в магазинах - они оч. ядовитые. Потом, для нанесения пены нужна минимальная струя, если есть опция "mix", то лучше на ней. У нас есть этот профессиональный шампунь (знакомый шофер налил из 50 л. бочки), отлично отмывает все (оставляем пену на мокрой машине 5 минут).
Пользуемся этим шампунем нечасто - жалко канализацию.
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
whiteowl
Crow У меня переключается давление - низкое - высокое. При высоком, шампунь из бачка не подсасывается. И еще есть изменение ширины веера. Т. е. при низком давлении и широком веере, вода с шампунем просто набрызгивается. А сколько шампуня уходит на одну помывку?
Димка_Doberman
Блин, у меня с другом история приключилась. Увидел он мойку BOSH маленькая такая она может качать воду с ведра, загорелся значить. Приехал в магазин смотрит мойки стоят маленькая которую он видел и побольше подороже))) так он путем своих соображений решил взять подороже, думает если маленькая с ведра сосет то и большая будет так же))) пока ехали с ним в гараж проверять и обновлять он тут размечтался, думает приедет на водоем опустит шланг в воду подключит к автопреобразователю и будет мыть пусть народ завидует)))) Самое интересное началось в гараже))) когда мойка оказалась выше по мощности чем можно подключать к инвертору, затем оказалась что именно эта модель не может качать воду с ведра))))) Вот такая вот покупка стоит теперь мойка в гараже.....
http://forum-lines.ru/rez/ab64841.gif
Crow
whiteowl, шампунь концентрат, разводится 1:20, уходит примерно грамм 50 концентрата. Еще для шампуня можно взять обычный садовый разбрызгиватель и полить из него пеной всю машину ;)
Димка_Doberman, а почему не отвезли сразу в магазин девайс и не поменяли?
vasyaa
whiteowl
У мну на работе недорогая Bosh. Когда-то скинулись и купили для себя. Технология помывки точно такая же. Потому что ёмкость для шампуня где-то потеряли. Приходится в маленьком ведре пену разводить. А если губкой не тереть, то часть грязи всё равно остаётся. И мощной струёй очень удобно с элементов ходовки грязь сшибать.
Димка_Doberman
Потому что мойка полностью исправна, ее некто не будет менять. Я ему предложил решение проблемы, привез насос "малышок" кинули его в воду, подключили к мойке и мыли машины))))
