Задняя передача ( торможение,пинки,остановка ) Автомат или.... ???
Автор Arsenal, 03 апреля 2017, 13:50
Arsenal
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9727.0 Вот типо темы нашел, сообщение от Герман, вот он похоже написал, можно сказать 99%
Судя по тому, что Герман писал,  проблема в акп. Ну и последни шанс  - тормоза.
Arsenal
Смысл есть масло и фильтр менять ? Может засорен ? http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1720.0 Вот еще темка, как бы похожа....
Ну как бы надо определиться , машина напрягается и не едет т.е. дело в застопоренности трансмиссии или она не едет потомуча кинематика акп не включилась.
Вот включил ты заднюю и машина не едет, выключил и включил снова, поехала?
Arsenal
Щя напишу как есть : Включаю заднию , машина на своих оборотах едет назад ( газ не нажимаю), и начинает тормозить и останавливается и стоит, нажимаю газ и она с трудом как будто колеса держат  едет вот. Вот когда она останавливается, я бывает в нетраль ставлю и потом опять в R, она едет и опять начинает тормозить и останавливается, ну и тоже самое. ЭТА ФИГНЯ НЕ ПОСТОЯННАЯ, ТО ЕСТЬ УТРОМ МОЖЕТ БЫТЬ А ВЕЧЕРОМ НЕ БЫТЬ, ИЛИ СЕГОДНЯ ЕСТЬ ЗАВТРА НЕТ.
Arsenal
Тросик возможен как вариант или нет ? На выходных попытаюсь заехать в пару мастерских, спрошу мож подскажут что и как
Arsenal
Цитата: jammer от 04 апреля 2017, 13:51
Даже стесняюсь спросить.. тросик чего?
Переключение автомата или он не причем ?
трос переключения автомата?
мм...
Всегда считал, что у вас вообще никакого троса нет. У вас акп электронная, все режимы задаются программно!
Короче:
1) Проверить тормоза, убедится, что вообще ни при каких условиях ничего не затирает! смазать.
2) Снять поддон акп , заменить фильтр! Масло по состоянию, если плохое заменить ,если хорошее, обратно залить.
Arsenal
мм...
Всегда считал, что у вас вообще никакого тросе нет. У вас акп электронная, все режимы задаются программно!
Короче:
Понял, спасибо, на выходных возможно тока тормоза гляну, а вот замена фильтра придется ждать. Смысл есть полностью задницу поднимать и ставить на R и смотреть ? При этом снять диски
не ну тросик та есть на 102 который передачи переключает
Arsenal
Вот я про него, но этот вариант наврятли что то даст
а вот когда она начинает тормозить или с трудом трогается, в момент натяга обороты двига как себя ведут? если "тормозят" вместе с трансмиссией, то поведение не очень похоже на помирающий матамат... ну если тока "бублик" козлит, то бишь гидротрансформатор...
в принципе АКПП терика 2002 года сканеры читают, можно на диагностику сгонять для верности...
