Ясно, что ничего не ясно по запчастям.
Автор Fantom_ot, 19 марта 2017, 14:19
Fantom_ot
Доброго времени суток.
На форуме первый
Fantom_ot
На форуме первый день. Пролистал пол форума, так и не нашел ответы на интересующие вопросы, а именно:
1) Топливный фильтр под капотом или в баке? если в баке, то как его менять?
2) Каковы точные размеры салонного фильтра, и как его менять?
3) Нив одном каталоге не нашел составных частей ходовки (шаровые, линьки, накончники и т.д.). Где тогда найти номера деталей для покупки?
4) Какие жидкости рекомендует мануал (масло двс, масло в мост, в автомат, в рулевую)?
5) Не нашел номера прокладки поддона акпп.
Териос 1.3 , 2003 год, j102g,
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
странные ,Вы, ей богу , Хабаровчане!
На все эти вопросы на этом форуме ответы точно есть!
1 в баке, снимать бак
2 его нЭту в принципе!
3 я пользуюсь этим http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/cami-8477/j102e-17284/j102e-gpdf-429080
Шаровые только с рычагами!
4 мануал предлагает Тавоту! (От5/30 до 15/40, от 75/80 до 75/140, д3, д2) примерно...
Марка- вопрос религии и санкций
5 у кого-то она есть, у кого-то нет... каталог в п.3
AlexK
     Топливный фильтр под машиной с правой стороны на топливопроводе.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
у Вас 100ка, у ТС 102!
vozvrat
Пешеход я.
Да.  У нас на 100-ке лучше - грубый (сеточка) в баке на насосе, тонкий под днищем под водителем.
Цитата: vozvrat от 19 марта 2017, 17:51
А у 102-го один фильтр в баке и фсё?
почему один?! Два: сеточка на насосе и тонкой очистки над насосом!
Fantom_ot
gagarin6661
А можно сделать на J102E фильтр тонкой так же как на 100-ке?
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
можно ...........а нужно ли? на 100 обратка с рампы, на 102 всё уже в корпусе фильтра...
gagarin6661
извини, царь, не понял ответа, поэтому попробую по другому.
заранее простите за тупые вопросы..
пробег на ками K3VE 2000г J102E близится к 190 тыс., два с половиной года назад я взял ее с пробегом 125 тыс. (если не наи..ли), и каких то там регламентных работ епстесно до меня неизвестно, потому что продавец сука козел сказал что все отлично, а на деле жрала масло литр на тыщу. вот и ищу инфу по сети чо-как, потому что механики вечно либо заняты либо ни х.я не знают, в лучшем случае ответ: ездит - вот и езди дальше.
а сколько дальше - х.з. а хотелось конкретики - сколько вешать в км пробега.
вот и встает вопрос перед каждой дальней поездкой куда ни будь в лес на ипуня - что надо поменять, проверить и т.д., чтобы пешком с детьми не возвращаться.
а так как топливо у нас говно, хочется узнать, можно ли (надо ли) без последствий перенести фильтр тонкой очистки из бака на топливопровод под кузовом (кстати он высокого давления или нет?)? если да, то какой подойдет? как часто менять грубый фильтр (если вообще надо)?
как уже сказал Царь, у 100ки и у 102 й схемы разные.
Обычно из бака до двигателя идут  две трубки, подача 3,5атм и обратка- слив лишнего топлива в бак.
У 100 ки их видно , фильтр на подаче, а у 102 всё это реализовано внутри бака:
Насос качает прямо в фильтр, тут же стоит клапан сливающий лишнее топливо назад,
Из фильтра идет одна магистрали к двигателю.
Поставить на ней фильтр можно... НО!!! Придется в любом случае снять бак,
Снять фильтр, выпотрошить его, тк грязь вам в системе не нужна.
Просто обойтифильтр не получится, тк он является частью несущей конструкции
Для установки насоса , поплавка, клапана сброса ...
Лугче один раз в 100 ткм менять , скажем на неоригинал, фильтр в баке... и сеточку за одно
gagarin6661
евгений самарский, спасибо за доходчивость!
просто устал читать тему про фильтр, много лишнего, терпения и времени не хватает.
а как Вы хотели?!
Либо разбираетесь сами! Либо тележка с монетами!
