ремонт
Автор Игорь32rus, 05 марта 2017, 21:31
Игорь32rus
Всем привет !нет времени искать по сайту .помогите пожалуйста!!!
Как правильно поменять сальник раздатки и переднем карданчиком ?что за датчик который находится возле масленного фильтра ?и он подтекает .и влияет он на расход или нет?и вообще что влияет на расход у этого малыша ? На каком бензине лучше ездить ?расход по городу большой .заранее спасибо .извиняюсь если что то не грамотно написал .
Daihatsu Terios J100G-GPZE двигатель HC-EJ 1.3 92 л.с. Правый руль
какая машина?
vozvrat
Цитата: jammer от 05 марта 2017, 23:31
какая машина?
Да нормальная машина! Человек же написал: "... у этого малыша". Малыш значит!
Пешеход я.
Игорь32rus
Ой извините .териос 1997г.в. Двигатель HC -EJ
vozvrat
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3192.0 про замену. Датчик давления масла, на расход не влияет, если только на расход масла) Бенз 92. По расходу не подскажу: много факторов.
Подпись оформи: пропиши данные машинки, вдруг еще придется что спрашивать)
Пешеход я.
vozvrat,  вот тебе и малыш, обжора.
Игорь32rus, датчик подтянике, но совсем не сильно, на оборот, там резьба на конус.
Сальник , так и менять, слить масло с раздатки, снять передний кардан открутив от переднего редуктора, вытащить и сменить сальник.
Игорь32rus
Ещё один вопрос. Хочу снять карданный вал на лето. Повлияет ли это на расход? И стоит вообще снимать кардан?в грязь не планирую лезть летом.
vozvrat
Снимай оба - точно повлияет)
Пешеход я.
Игорь32rus
На CR-V снимал на лето и есть разница. А какой у тебя расход топлива?что смеешься
:crazy: а ты смотрел конструкцию?? снимал он с црв :biggrin:
шлицевое соединение переднего кардана в раздатку есличо...
vozvrat
+100500
Пешеход я.
Игорь32rus, по расходу туда: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=39.0
Покупать полноприводный автомобиль и снимать кардан -- ИМХО что-то здесь не там.
Чото все какие то буки.. человек прямо спросил , неужели затруднительно ответить а между тем вопрос довольно серьёзный!
Игорь32rus, Экономии  особой не получите,  привода останутся, редуктор останется , экономия будет малозаметная. Снимать кардан можно только передний, т.к. сняв задний машина становится неуправляемой. Сняв передний кардан из раздатки польется масло, придется ставить заглушку.  И в конце концов сняв кардан придется включить блокировку межосевого дифа, но собственно на постоянную работу она не рассчитана.  Короче говоря эта машина рождена ездить на полном.
vozvrat
Ну грамоту тебе за отзывчивость) Хорошо, что у тебя есть время ответить человеку и достаточный объём знаний. А как организовать "заглушку" вместо переднего кардана?
Пешеход я.
Думал об этом , варианта 3. Заглушка по диаметру шлицевого вала , которая крутится вместе с валом, на конце валика есть проточка, можно поставить колечко стопорное, задача довольно сложная. Второй вариант это тонкостенная заглушка по диаметру опорной втулки , вал крутится внутри втулки , втулка не вращается. Третий,  заглушку насадить поверх всего удлиннителя , можно подобрать стальной, можно выточить, можно подобрать какую либо крышку , например от баллончика краски.
