Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
kesha2,
На моих сегодняшних машинах пробег до 65 т.км. (Терик 62, Камрюха 43) Где лямда - я не знаю...
- А Вам зачем?
Борис
Петрович, я тоже не знал, пока не оборвал вручную. Поставил снова - и уже забыл.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
kesha2
Shtoff.До т.о.жил спокойно !Но сервисмен заложил сомненья в душе!Если зонд закопчен ,значит с двигателем  ,что то не так?Любопытно однако.
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
если зонд закопчён, значит масло ест.
всмысле двиг ест, а не зонд :)
Нифигасе! За год закоптился! Тогда что у нас? Наверное, мастер прав. Ещё надо сократить время работы на холостом ходу.
У меня 10-тилетка, достал зонд - никакой копоти на нём нет. отложения только... :)
Aborym Копоти может и не быть, а вот работает ли он? Надо проверять на вольтаж и время срабатывания, только тогда имеет смысл говорить о том, чистый датчик или закопченый.
Васечкин
На наших машинах один лямба-зонд или два? То, что торчит из катализатора это...второй лямбда-зонд?
Если копоти нет - значит не закопчён :) А как иначе?
Другой вопрос работает ли он. А это уже зависит от рабочего слоя. Если неработает, то либо слой разрушен, либо покрыт сверху слоем изолирующего вещества.
Время срабатыватия актуально для датчиков с подогревом. У нас же (на сотках) однопроводной датчик.
Васечкин, на сотках нет второго зонда...
Aborym Я думаю Вы не правы по поводу однопроводного датчика. Для любого датчика время срабатывани очень важно. И нормально работает датчик при температурах от 300 градусов. В момент разогрева двигателя датчик на J100 не работает пока не прогреется. В тех машинах, где стоит трех и четырех проводной датчик, за счет внутреннего подогрева датчик начинает работать быстрее.
Васечкин
Aborym, спасибо за уточнение. Вопрос, правда, остался - что ж за датчик торчит из катализатора???
Что характерно, не могу в книжке ничего найти...
Что-то я не понял вашей логики. :huh:  Да, датчик с подогревом срабатывает быстрее, но на сотке-то нет подогрева! :) А скорость срабатывания у однопроводного датчика зависит только от скорости нагрева его выхлоопными газами. А эта характеристика уж никак от самого датчика(однопроводного) не зависит (если конечно на нём нет налёта с килограмм :D )
Васечкин
Из катализатора может торчать температурный датчик. Если в катализатор попадает много паров топлива и СО, он окисляет их до СО2. Но при этом, естественно, катализатор разогревается. При сильном повышении температуры сетка катализатора может оплавиться и тогда: 1 - катализатору кердык; 2 - выхлопным газам трудно проходить через то, что осталось и тяга автомобиля падает; 3 - в некоторых мануалах написано, что перегрев катализатора способен вызвать пожар. Вот чтобы как-то сигнализировать о превышении температуры в катализаторе стоит температурный датчик. Если температура превышается, то должен загорется СНЕК.
А вот какой датчик стоит этого я сказать не могу ибо он может быть терморезистором, а может термопарой. Тут посмотреть надо. Знаю, что если барахлит, то как-то провода замыкаю, чтобы СНЕК не горел.
На некоторых моделях автомобилей стоит две лямды, но одна до катализатора,  второая после него, на не на нем.
Aborym Мы говорим о разных вещах. Вы говорите о начале работы датчика. Пока он не прогреется, данные с него не поступают и машин рботает по обводной программе. А вот под термином "время срабатывания" понимается время за которое датчик отреагировал на изменение содержания кислород-СО2 в выхлопных газах. Нормальное время 120 милисекунд. Если время срабатывания увеличивается это означает, что датчик дохнет и работает некорректно. Определяется время срабатывая по осцилографу или диагностическому компу.
Лично видел, все как в учебнике. Вот сслыка на статью с корректной информацией http://www.negudit.ru/katalizatory/lyambdazond/
митя Поставить датчик с подогревом ничего не мешает. Провода которые идут на подогрев датчика подключают к проводам которые идут на бензонасос или другое постоянно работающее устройство, чтобы после запуска автомобиля спираль постоянно работала.
Себе датчик менял. Мой вообще не работал. Поставил универсальный NGK. Однако есть статистика, что датчики этой фирмы больше 10 тыс.км не живут, но цена 1000р.. Родной датчик стоит 300-400 зеленых... сильно не разбежишься. Как альтернативу советуют поставить датчик BOCH. Стоит в пределах 2500 р., но по отзывам работает дольше.
Сам учавствовал в эксперименте... перед заменой неисправного датчика знакомый механик позвал меня. Автомобиль заведенный, прогретый.... механик просит понюхать выхлопной газ. На запах вонища и бензином и ацетоном и палеными калошами резиновыми. Затем датчик меняется (немного подождать пришлось, т.к. горячий датчик выкручивать было не очень удобно). Машина заводится погревается и снова пробуем на запах выхлопные газы..... о чудо... запаха практически никакого нет. Я усомнился и сказал, что надо еще подождать.... и подождали, и газовали .... запаха не изменился.
Ну я естественно пришел в гараж и давай нюхать у своего автомобиля. Сразу после запуска.... лучше не нюхать... нухалку сломаешь... а вот когда движка прогреется действительно все приходит в норму. Так что лямбда прибор нужный... жаль только что хороший денег стоит кучу, а с нашим бензином незвестно сколько проработает.
:laugh:
raks Вы случайно кореспондентом не работаете. :\ Они, последнее время, любители вырвать фразу из контекста. :giggle:
