установка двигателя
Автор Максим В, 20 февраля 2017, 14:50
Максим В
Ребята подскажите в чём проблема-
Откапиталил двс, устанавливаю на место,но когда притягиваю болтами к акпп не могу провернуть коленвал,немного ослабляю болты крепления к коробке -вал крутится, снимаю с маховика гидротрансформатор,надеваю на валы в коробке- всё крутится,опять же прикручиваю к венцу трансформатор ,вставляю всё на место,притягиваю двс -не крутится.Засада! Может есть какой то секрет....?
ГТ не попадает в паз маслонасоса в АКПП...
Максим В
Подскажи как обмануть судьбу?
Максим В
Пихаю Г Т до характерного провала в коробку при этом кручу коленвал, опустилось- думаю встал как надо, затягиваю болты хер-коленвал не крутится, такое ощущение ,что коробка и двс встают на излом при сильном затягивание болтов...?
Молитесь , что у вас ещё не сломан маслонасос АКПП. :)
Гдт в акпп встаёт не с одним провалом а с двумя. Первый это когда входит в зацепление первичный вал АКПП  по шлицам а второй это входит в зацепление шестерня маслонасоса лысками на опорной фтулке гдт!
Максим В
Буду молится , а как понять сломал или нет?
Максим В
Да в том то и дело что встаёт Г Т нормально,проблема в том что при слабых болтах колено крутится нормально, а только чуть подтянишь  болты  всё засада...
 Мотор с акпп должен состыковываться вплотную без натяга , если остается 3мм щель, которую получается стянуть только болтами - то это означает , что гдт не сел...  Попробуйте посадить гдт снова , помните провала 2!
Максим В
Хорошо спасибо, буду пробывать со снятым Г Т ,а потом уже его прикручивать к маховику...
 Уснанавливаете на коробку ГДТ , прокручивая утапливаете на 2  провала  а после этого аккуратно устанавливаете движок, следя что бы коленвалом за грибок гдт не вытащило из акп.
Если при стыковке мотора и акпп видите, что образуется щель в 3-4мм и никак он ближе не пододвигается, то стягивать болтами НЕЛЬЗЯ!
MerTV
#10
Надо делать все наоборот: ГТ в АКПП установить,стянуть с ДВС и лишь потом к маховику прикручивать
Цитата: Максим В от 20 февраля 2017, 14:50Может есть какой то секрет....?
Секрет в том что на 90% маслонасос скончался...
vozvrat
О, пля! А подробней где-то есть на форуме? Чот я разволновался: сегодня ДВС придет, надо менять.
Пешеход я.
 Все уже сказано  в том числе и здесь.
vozvrat
Благодарю, учитель!)
Пешеход я.
vozvrat
Максим В! Как успехи? Поделись!
Пешеход я.
