установка двигателя
Автор Максим В, 20 февраля 2017, 14:50
Максим В
Пока ни как, жду выходных,там отпишусь как всё прошло, и цел-ли масло насос... :bomb:
Максим В
Всё собрал как учили -сначала одел Г Т на коробку на два провала, потом подвел ДВС к АКПП, попал по направляющим,всё встало на место, стянул  болтами,всё нормально ,завёл поездил всё огонь, насос в коробке цел! Да, кстати -  При установке  движка были заменены опоры ДВС на ГАЗелевские(только сверху и снизу- под и над резинками, вкладывал опорные шайбы по 4мм)результат на лицо -работает машинка как надо-(не детонирует на малых) правда не знаю их долговечность, но разница в цене позволяет менять их чаще...
