Автор Тема: Уровни жидкости в АКПП  (Прочитано 2255 раз)
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« : 12 Февраля 2017, 07:51 »
Такой вопрос, какой уровень жидкости в акпп должен быть на холодную ? Судя по мануалу на отметке Cool (C), а на прогретом HOT(H), ниже приведу фото своих замеров на холодную и на горячую. Сразу скажу чтоб не писали по 100 раз. Замер на горячую делал как написано в мануале , и как в другой теме писали вы. На первом фото это на холодную, и этот замер сделал после того как слил около 150-160мл. На холодную должно же быть на риске "С" так же ? Почему так много ? Машина стоит ровно. На втором фото сделал замер на горячую все как положено. Немного больше, придется еще сливать 100-150 мл. Так вот вопрос на холодной какой уровень должен то быть?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Re: Уровни жидкости в АКПП
« Ответ #1 : 12 Февраля 2017, 08:35 »
пачаму так много это перелив, нада сливать ашо...
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #2 : 12 Февраля 2017, 08:47 »
Сколько надо чтоб на холодную, по первой фотке
« Ответ #3 : 12 Февраля 2017, 09:09 »
при заведённом двигателе на холодную уровень на точке С, но могу с уверенностью сказать, при прогреве масла в АКПП нада будет подлить масла. я всегда проверяю на горячую АКПП...
а какой у тя антифриз залит? чтото там соли выпали на трубочке - не есть гуд...
« Ответ #4 : 12 Февраля 2017, 09:10 »
На холодную - весьма растяжимое понятие. Насколько холодную? Минус 5? 10? 50?
А на горячую температура всегда примерно одинакова. Я бы ее брал за основу.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #5 : 12 Февраля 2017, 09:11 »
Это нехера сколько сливать то, потом еще проверю , я то думаю 100-150 мл слить и на горячем кокрас будет на отметкt HOT
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #6 : 12 Февраля 2017, 09:12 »
Если сегодня то -10
« Ответ #7 : 12 Февраля 2017, 09:13 »
ну по второй фотке там перелив гдето 250 мл всего...
« Ответ #8 : 12 Февраля 2017, 09:14 »
Если сегодня то -10
холодной акпп считается +20 по С
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #9 : 12 Февраля 2017, 09:24 »
Толи sakura красный, типо японию, вроде он, в машине лежит вроде бутыль, менял его осенью
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #10 : 12 Февраля 2017, 09:25 »
Ну придется еще сливать, на днях может солью.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #11 : 12 Февраля 2017, 09:26 »
Расскажи чего не гуд то что там соли ? Я не помню когда менял была она или нет, сказать не могу. Вроде не куда антифриз не уходит.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #12 : 12 Февраля 2017, 09:28 »
Царь вот глянь http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=12256.0 соседняя тема, там фотка, бачок перед заменой мыли полностью, был чистый, вот видны там эти соли или капли антифриза
« Ответ #13 : 12 Февраля 2017, 10:54 »
это кристалы, ОЖ кристализуется и прилипает к стенкам двигателя радиаторов уменьшается теплоотдача. ну вот когда это появилось до замены ОЖ или после хз. какой у тя щас антифриз залит??
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #14 : 12 Февраля 2017, 11:37 »
Sakura ( long life coolant . -45/+123 градуса) Красный, для тойоты и дайхатсу
