Вопрос про тягу двигателя
Автор DD, 11 февраля 2017, 20:56
DD
Добрый вечер, хотелось бы узнать были ли такие случаи (машина в исправном состоянии, скорость набирает быстро)
Сегодня забуксовал в снегу, под снегом песок, пробуксовкой дорылся колесами до песка, в итоге сопротивление колесам стало такое, что на задней передаче колеса перестали вращаться, газ до упора, обороты выше 3000-3500 не повышаются, колеса стоят, а вперед на L чуть чуть проворачивались с такими же оборотами.
Такая же ситуация была при подъеме летом на Акташский ретранслятор на 3000 м над ур моря в поездке на Алтай, четыре человека в салоне газ в пол и не едет, заехал только когда все вышли из машины, при этом нива на понижайке заехала на второй скорости без напряга.
Понятно что у турбы пара в мосте короче, хотя разница не большая - 5,125(турб АТ) и 5,857(атм АТ), я не думал что так может быть, считал что АКПП как псевдопонижайка.
И как ездят Териусы на не стандартных колесах большего диаметра по грязи в азиатских странах?
Была Toyota Cami, 2002, J102E, МКПП
Сейчас Toyota Cami, 2002, J102E, ТУРБО
BusH
Конечно возраст машинки немного сказывается, но в целом считаю это нормально, понижайка ну очень нужна!  :bc:
Не знаю. Эта история не первый раз всплывает.
На своей с таким не сталкивался - на L едет всегда если газу придавить. С места вплотную  свободно перешагивает бордюры. Сколько раз кирпичи подкладывал и забывал вынуть, в грязи до пол колеса катался... В горку ездил, так мне раньше страшно становится, а она всё едет...
Единственное, если по вязкой грязи до пол колеса ехать, то теряет скорость и переходит на первую.
Прям хочется посмотреть видео такой ситуации чтобы она не ехала.
Цитата: DD от 11 февраля 2017, 20:56... газ до упора, обороты выше 3000-3500 не повышаются, колеса стоят, а вперед на L чуть чуть проворачивались с такими же оборотами...
В такой ситуации обороты должны быть в районе 2400-2600(для НС), для К3 немного другие, но близко. Типа сталл-тест.
Ваши 3500 показывают проблему в АКПП.
3500 много АКПП буксует или масло сдохло.
на тип 4 масле у мну 2500 показывал стаил-тэст, на D-3 2200, для К3 джамер писал от 2100-2600 в мануале...
Gennadi 78
,при этом нива на понижайке заехала на второй скорости без напряга.
Чтобы ехать как Нива, достаточно иметь механический коробас как у Нивы. Уверяю вас, едет даже лучше.
При нашем маломощном моторе, на 1й передаче, с оборотами движка в 3500, машина просто прёт пока не теряет сцепления с грунтом (движок ревёт, колёса крутятся). Насчёт больших колёс не знаю, езжу на штатной резине.
Для Териоса с МКП понижайка не нужна (япошки замутили 1ю передачу, именно как понижайку).
DD
Спасибо за ответы, я думаю это из за турбового движка, оборотов не хватает до максимального момента, на атмосферном более честная мощность с низов.
У меня была раньше на механике ками, все устраивало, в раскачку везде вылазил, один минус был, в крутую длинную горку по лесу, мощности не хватало без разгона заехать, на автомате везде залазит без разгона.
Возможно машина назад не тянула потому, что передаточное на 1 передаче 2,73, а на задней 2,29. На механике наоборот, передаточное задней 4,128, а первой 3,769.
Еще немного цифр, коэффициент понижения (передат. отношен. главн. пары*передаточное отношение передачи):
атмо автомат: зад - 5,857*2,29=13,41, перед - 5,857*2,73=15,99
турбо зад - 5,125*2,29=11,73, перед - 5,125*2,73=13,99
У атмо коэффициенты больше, поэтому и тяга лучше.
что-то Вы однобоко считаете... про разницу 86 к 140 лошадкам забыли?
DD, да, скорее всего дело в турбо , с низов там маловато видимо тянет, другое дело стоя на месте 3-3.5 тыс.об. много, возможно имеется проблема в АКПП.
DD
на следующей неделе поеду на участок, заеду в ту яму в снегу где застрял и замерю обороты специально
Дак зачем. Нажмите на педаль тормоза да навалите газа до отказа
Gennadi 78
Это не наш метод. Не лишайте человека удовольствия. (тем более он уже знает где яма чтоб застрять) :)
DD
Попробовал сталл тест, обороты на всех режимах были 2600 об/мин. Масло Т4.
Только на задней передаче в кокой то момент набора оборотов толчек был, этот толчек возникал только когда я перед этим вперед нагрузку давал. А если два раза подряд проверять заднюю передачу толчка не было. Но вперед толчка не было.
2600 - отлично, значит когда было 3-3.5 тыщи то какое то колесо буксовало и вы стояли на месте :D
Согласен с выводами jammerа.
