Сильный стук при начале движения
Автор Териколёт, 05 февраля 2017, 22:47
Териколёт
Последнее время стал наблюдаться глухой металлический стук при "схватывании" сцепления. Если очень плавно трогаться то стука нет, пробовал сразу со 2 передачи пару раз то тоже не стучало. Стучит однократно в основном если трогаться под нагрузкой, то есть быстро, или когда в горку, тогда иногда и 2-3 раза стучит. Коробка механика, родная полетела на 300т.км (поломало зубцы у шестеренок), поставили б/у, всё время свистела, через год отдал на переборку, поменяли подшипники и еще что-то, на ней наездил около 100-120т.км. при езде как будто тихий "оркестр" из разных дудочек в зависимости от оборотов. Сцепление в принципе тоже уже возможно 170тыс.прошло.
Сначала думал что задние колодки "залипают" (было такое год назад тоже зимой), но они обычно после стоянки, а тут и при нагретом на светофорах стучит. ездил в "магистр" смотреть ходовую, сказали всё норм, первая крестовина заднего кардана чуть люфтит, но она обычно стучит звонче и тише, и всегда при трогании, а тут только при нагрузке и отдаёт в ручку переключения скоростей
Териколёт, подушки ДВСа и редуктора смотрели?
Териколёт
Вроде нет, у переднего редуктора кстати даже какой-то уголок болтался осенью затянул, но стук-то одноразовый, а подушки бы всё время стучало.  а тут "бум" и всё, в момент схватывания сцепления  на 1 передаче, в горку иногда 2-3 раза "бум" , а когда совсемплавно трогаться внатяг то стука нет пока что
Териколёт
но ощущения как на веле когда втулка прокручивается, кто из детства помнит) боюсь что в коробке((
Передний редуктор, резинки , да.
И раздатка в порядке ?
Териколёт
Раздатка при переборке была в порядке, тогда вобще сказали что там особо нечему ломаться, в отличии от коробки. Раздатка у меня теперь и запасная где-то лежит
Gennadi 78
#6
Нужно попробовать совершить действие со стуком, на смотровой яме. Один едет, другой слушает/смотрит.
По крайней мере можно понять, в какой стороне искать. Если повезёт, сразу найдёте причину.
По описанию, подходит крестовина. Глухой металлический, то подушки. И то и другое, диагностируется из ямы очень хорошо.
Ещё такое бывает, когда на диске сцепления умрут (просядут, лопнут) демпферные пружины. Чуть резче бросил сцепление в нагрузку и когда схватывается, слышно металлический "дынь".
подрамник к кузову под передними дверями, там обычно у всех термосов гниёт и он может стукать при нагрузках в кузов, на высокий бордюр под углом заезжай на малой скорости разными сторонами должен услышать...
Териколёт
[/quote]
Вот, кстати точно - в основном как раз когда сцепление резче бросаю. а в горку трогаюсь - так несколько раз стучит, сегодня вообще ощущение было что как будто срывается
кото-фей
у меня похоже стучало из-за подушки на переднем редукторе. внешне почти не видно было, но когда подушки сняли, оказалось, что резинка была сильно продавлена и под резкой подачей нагрузки шайба стучала. в горку могло и несколько раз стукануть. и при переключении на пониженую передачу.
Gennadi 78
Предположений и догадок, уже предостаточно.
Где можно искать причину стука, вы теперь знаете.
Дальше, дело за реальной диагностикой. Под машину лезть, нужно по любому (и без этого совсем никак)
Ну и потом ждём отчётец. Любопытство душит, чей диагноз был правдивее. :)
Цитата: Gennadi 78 от 08 февраля 2017, 03:26
.. Любопытство душит, чей диагноз был правдивее. :)
а потом выяснится, что где-то что-то не закручено... или кусок льда болтается...:-(
Териколёт
Под машину пока негде залезть( Самое раннее на следующей неделе если получится..
ment73
Заезжайте в гости. http://www.carbestfriend.ru/kontakty
Териколёт
